>7.5用S7-1500 CPU 的LED和显示屏诊断故障 1.用CPU 的LED诊断故障 CPU模块上有3个LED(发光二极管)指示灯,用于指示当前操作状态和诊断状态。 仅STOP/RUN LED 为黄色或绿色点亮时,CPU处于STOP或RUN模式;启动时黄色/绿色交替闪动;仅黄色闪动表示CPU在STOP状态执行内部活动,例如STOP之后启动,或者在装载用户程序。 仅红色ERR LED闪烁表示有错误。STOP/RUN LED 绿灯亮,红色ERR LED闪烁,表示诊断事件未决(未确认)。STOP/RUN LED 黄灯亮,ERR和MAINT LED同时闪烁表示存储卡上的程序出错或CPU故障。 如果 STOP/RUN LED绿灯亮,黄色MAINT LED点亮为设备要求维护,必须在短时间内更换受影响的硬件。如果STOP/RUN LED 绿灯亮,MAINT LED闪烁为设备需要维护,必须在合理的时间内更换受影响的硬件。 上述3个LED同时闪烁表示CPU 正在启动或LED指示灯闪烁测试。 其他模块的LED指示灯的意义见对应的模块手册。 2.信号模块的 LED指示灯 模拟量信号模块为每个模拟量输入、模拟量输出通道提供一个I/O通道LED,绿色表示通道被组态和激活,红色表示通道处于错误状态。 此外,每块数字量信号模块和模拟量信号模块还有一个DIAG(诊断)LED,用于显示模块的状态,绿色表示模块运行正常,红色表示模块有故障或不可用。信号模块还能检测现场侧的电源是否存在。 3.用CPU的显示屏诊断故障 图7-32是CPU的显示屏。PLC上电后,显示屏显示“Overview”(总览)画面(见图7-33的左图)。按〈OK〉键,显示PLC和存储卡。再按〈OK〉键显示产品的详细信息。 如果显示语言为英语,用▶键选中屏幕最上面右边的“显示”按钮,按〈OK〉键,打开Display(显示)画面(见图7-33中间的图)。按向下键▼,选中“Language for display”。按〈OK〉键,用向下键▼选中“中文”,按《OK〉键确认,显示语言变为中文。按(ESC>键退出显示画面。可以用“显示”画面调整屏幕亮度,设置报警语言、节能模式时间、休眠模式时间和诊断刷新时间等。 也可以在S7-1500的设备视图的巡视窗口中组态CPU的显示屏的属性(见图1-35)。按〈ESC〉键返回最上面的菜单。按◀键选中最上面的诊断按钮,按钮右下角的黄色三角形图标表示有故障。按〈OK〉键打开诊断画面(见图7-33右边的图),自动选中“报警”。按〈OK〉键,打开报警画面(见图7-34的左图)。按向下键▼,选中第一条报警,按〈OK〉键,显示第一条报警(见图7-34的右图)。多次按〈ESC〉键,返回图7-33右图中的诊断画面,用向下键▼选中“诊断缓冲区”。按〈OK>键打开诊断缓冲区画面(见图7-35的左图)。 画面(见图7-36的左图),可以设置多个参数。用向下键▼选中“日期和时间”,多次按〈OK>键,选中“本地日期”中的“2016”(见图7-36的右图)。 可以用、◀键选择要设置的参数,按《OK〉键后用上、下键增减选中的对象的值。多次按〈ESC〉键退出设置画面,返回最上面的菜单。按▶键选中“模块”按钮事,按〈OK>键打开模块画面(见图7-37的左图)。用向下键▼选中PROFINETIO-System,多次按〈OK>键,选中ET200SP有故障符号(红色背景的惊叹号)的插槽3(见图7-37的右图)。 两次按〈OK〉键,选中出现的“状态”画面中的“模块状态”(见图7-38的左图)。按〈OK〉键,打开插槽3的模块状态画面(见图7-38的右图)。可以用同样的方法查看有故障的2号槽和5号槽的模块状态。
