刚进入阳春三月,工控一大波新品福利赶来,首当其冲的就是:
西门子S7-200SMART PLC
V2.4固件新品发布
也许大家觉得一个固件版本更新很正常,但这次有点非比寻常,因为200SMART终于拿到了PROFINET家族的“绿卡”:V2.4起正式支持Profinet通信。由于支持Profinet通信,200SMART也就名正言顺的和V90PN伺服幸福牵手。
工控小伙伴们以后幸福了,200SMART原本就有易用高性价比和庞大用户基数的特点。现在又有PROFINET携带V90PN的加成,产品应用一下子豁然开朗,有点土鸡变凤凰,200SMART无实时IO总线限制大家想象的时代结束了。
目前西门子工业技术支持网站已经有V2.4的固件放出,与之匹配的STEP-7-MicroWIN-SMART-V2.4编程软件和选型样本及系统手册也已提供下载。
享成教育
第一时间送上S7-200SMART的PROFINET及V90PN通信疑问解答。
1.200SMART哪些CPU支持作为PROFINET IO控制器?
ST/SR 20、ST/SR 30、ST/SR 40、ST/SR 60有以太网口的CPU均支持。
2.200SMART的PROFINET IO支持多少IO设备和模块?
目前支持8个PROFINET IO设备,一共64个模块。
3.200SMART通过何种方式组态PROFINET设备?
通过描述 GSD 文件的语言 GSDML(通用站描述标记语言)将PROFINET设备组态到PN网络中。
4.旧版本200SMART(比如V2.1固件)能通过升级固件支持PROFINET通信吗?
可以,升级后配合2.4版本软件就可以实现PN通信。
5.200SMART支持ET200SP等分布式IO吗?
目前还没有相关正式信息发布,当前PN通信的重点就是支持V90PN伺服,后续应该会有分布式IO的相关应用。
6.200SMART支持PROFINET IO设备功能吗?
200SMART不支持,小型控制器里S7-1200是支持该功能的。
7.200SMART支持与V90PN伺服通信吗?有几种方式?
支持的,目前有两种方式控制V90PN.一种就是V90PN设置为EPOS模式。200SMART用SINA_POS指令控制V90,此时位置环在V90侧,此方式类似于S7-1200通过FB284控制V90PN。
另一种方式是V90PN设置为速度模式,通过“SINA_SPEED”指令对V90PN进行速度控制。此方式类似于S7-1200通过FB285对V90PN进行速度控制。
8.200SMART控制V90定位和速度控制如何编程?使用哪种报文?
无论是定位还是速度控制都属于循环数据交换,可通过“指令>库>SINAMICS Control(V1.0) 里的两个指令实现”(如图1),其中“SINA_POS”是定位功能块,使用111报文(V90侧要配置一致)。“SINA_SPEED”是速度控制功能块,使用1#报文(V90侧要配置一致)。
图1:循环数据交换块
图2:非周期通信块
9.200SMART读写V90PN伺服参数如何编程?使用哪种模式和报文?
读写伺服驱动器参数属于非周期性通信,可通过“指令>库>SINAMICS Paraneter(V1.0)”实现(如图2),V90PN伺服驱动器可选择EPOS模式或速度模式,报文选择对应111报文或1#报文即可。
10.200SMART还有哪些PROFINET指令?
“指令>PROFINET”文件夹下有两组编程指令(如图3):
RDREC 和 WRREC :从任何连接的 PROFINET设备读取数据记录或将数据记录写入任何连接的 PROFINET 设备。
BLKMOV_BIR 和 BLKMOV_BIW :立即从 PROFINET设备读取多个字节或立即将多个字节写入 PROFINET 设备。
图3:PROFINET指令
图4:PROFINET向导
11.200SMART的PROFINET组态支持向导吗?
STEP-7-MicroWIN-SMART-V2.4软件提供了PROFINET向导帮助组态,如图4所示。当你CPU选择V2.4版本时,该选项是高亮可操作状态,如图5所示。当CPU选择低于2.4版本时(比如V2.3),该选项变成灰色不可选状态,如图6所示。
图5:V2.4固件PN向导可用
图6:V2.3固件PN向导不可用
通过上述问答大家想必已经对200SMART支持PROFINET和V90PN伺服通信了然于胸,也请大家及时关注享成微信公众号和网站,享成技术课程团队会第一时间送上200SMART与V90PN的控制实例和教程福利,敬请期待!
1. 使用 Sizer 软件对多轴机械系统的选型
2. V90常见EMC干扰故障解析
3. S7-1200PLC间的ModbusTCP通信
4. 【应用】ProfiNet网络在涂装车间的应用
5. 采购小王的采购“秘籍”
以培训电气自动化职业技能为主,涵盖200/200smart 300/1200/1500,AB,GE,施耐德,倍福等高级应用与自动化入门课程、机器人编程,机器人操作维护、自动化项目集成培训业务;拥有最新最全的实训设备,密集实训保证大家的学习质量和精度, 我们的课程围绕实际应用设计,以项目为导向进行教学,旨在让学员学到真正有用的技术,在以后的工作中发挥出更大的个人价值。
