PCS 7 操作员站体系结构 在PCS 7 系统中,操作员站(OS)系统有两种结构——单站和客户机/服务器。 单站结构通常用于规模较小的系统,可以有一台或者多台单站组成。各个单站分别独立运行,各自完成从AS采集数据,归档和报警的功能,单站同时还是操作员进行操作的人机界面。 单站结构 对于规模较大的系统,通常使用客户机/服务器结构。在这种结构中有一个或者多个服务器负责AS数据采集,归档和报警信息的处理,从性能考虑,服务器一般不提供操作员界面。由于服务器在整个OS体系中的关键地位,常常将OS服务器配置为冗余服务器。在整个网络中,最多可以容纳18个(对)服务器,每个(对)服务器可以连接40个客户机(如果客户机使用多屏操作,则每一个屏幕算作一个客户机)。 在系统结构中,至少存在一个工程师站(ES)用于项目组态。网络结构分为两层,分别是终端总线(Terminal Bus)和系统总线(System Bus)。系统总线用于PC和控制器(AS)之间的通讯,例如,服务器和控制器之间的通讯以及ES和控制器之间的通讯;终端总线用于PC之间的通讯,例如,客户机和服务器之间的通讯以及工程师站和OS之间的通讯。
客户机/服务器结构 大型PCS 7系统可以是两种OS结构的灵活混合。除了过程生产的必备OS外,还可以通过附加选件配置PH中央归档服务器/BATCH服务器/MS维护站/RouteControl路径控制服务器等多种上位系统应用。PCS 7系统是开放的过程系统,可以通过OPC、WEB方式提供上层网络的通讯接口。
PCS 7单站结构 ,客户机 服务器结构以及冗余配置组态的具体步骤,可以参考文档链接:https://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2584 PCS 7项目结构数量一个多项目中最多允许的OS服务器、客户机数量 [table]
[tr][td=205] V8.1及之后 [/td][td=205][/td][td=205][/td][/tr]
[tr][td=205][/td][td=205][/td][td=205][/td][/tr]
[tr][td=205][/td][td=205]根据项目规模,PCS 7可以配置为单站、服务器/客户机模式,那么什么的项目规模时采用单站,什么时候采用服务器/客户机模式,分别需要购买哪些硬件和软件呢? 参考PCS 7 标准架构,链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/32201963 PCS 7 最小配置对于中小型项目来说,总是期望PC站尽可能的少,那么ES作为OS站运行是否允许,有哪些要求和限制,如何一步步组态呢? 参考文档PCS 7 最小配置,链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/en/view/24023824 PCS 7 扁平结构(Flat Structure)PCS 7 V8 之后,对于小规模项目,可以采用多个单站的扁平结构。OS扁平结构是OS单站结构的最大扩展,最多可以有8个OS单站。
限制: · 最多8个单站,1对冗余OS单站,6个参考站 · 1个PH服务器或1对冗余PH
