[三菱] 加工机 | 线切割切断前留量设定
查看139 | 回复0 | 2025-3-18 15:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
HELLO!加工机小技巧又来了,这次给大家带来的同样是“巨实用”功能。
大家有没有这样的烦恼:同时操作多台机器时,由于尺寸、形状、工艺的不同要求,凸模切割切留量的长短会有差异,如果切留量长,那么等待切落时间也随之延长,耽误操作人员的时间。因此,在切断前留量设置暂停,可以大大节约时间、提升效率。
今天这个功能就来了!!!
● 请打开画图软件,按顺序点击,在3号位置输入需要留的长度;
注: 设定一次,一直有效,凹凸模均可使用
 程序设定好后,在监控器画面下可以看到图形上预留的距离及M00的停止位置;
点滴技能,积少成多,希望能帮助到您!!!
