[三菱] CNC | 自定义M代码向导功能
查看192 | 回复0 | 2025-3-18 15:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能介绍
今天给大家介绍一下三菱M8系列如何在系统界面上自定义M代码向导功能。
M代码向导是我们在编辑加工程序时,在程序中输入“M_”,向导界面中会显示提前已经定义好的M码功能含义,利用此功能可以使操作者快速了解各机床厂自定义M码的功能释义,方便客户操作。
一、M代码自定义画面安装前的准备
在使用M代码向导前,需先创建好配置文件和显示文件,分别如下所示:
图1
①.先创建配置文件
创建名为config.ini的文本文件,然后编辑配置文件:
②.显示文件的创建
  • 文件的制作流程:(此例中显示文件定义为mc00000000_chi1.htm)
图2
  • 文本文档向导程序示例及注释:(mc00000000_chi1.txt)
  • 网页显示预览图:(mc00000000_chi1.htm)
  • 使用本功能的注意事项:
二、安装文件的准备
在创建好配置文件和显示文件后,如下图所示放置于SD卡根目录。
图3
※引导文件详情请咨询代理商或三菱相关技术人员。
三、M代码自定义画面安装操作步骤
①.在断电状态下,插入SD卡后一直按住系统左下角的返回键,然后给系统上电进入安装界面,如下图4标注处所示,直至进入安装界面。
图4
②.选择对应的项目,此处选择“Custom Data”
图5
.选择屏幕右下方“Install”
图6
.此时屏幕会显示提示,是否要安装,选择“Yes”
图7
.选择安装后,系统会自动安装开机画面,等待至屏幕左下角提示安装完成
图8
.取出SD卡,重启NC,进入编辑界面,如下图所示,右侧为程序编辑区域,基本编辑方法等同于目前NC系统默认方式。当输入自定义M代码时(图示为M),左侧显示相关输入提示,辅助客户进行输入。
图9
四、注意事项
①.安装此向导界面需系统软件版本为F2及以上。
②.本功能可能会与其他自定义界面冲突,如需同时使用,请勿擅自改动;请咨询对应三菱技术人员或代理商技术人员。
③.如果创建的参考信息长度超过显示区域,无法进行滚动操作。请创建与 G 代码显示区域相匹配的信息文件。
④.HTML 网页文件大小限制为 100 KB, 对于图像文件,建议不要超过 100 KB, 如果超过此大小,则显示时可能需要一些时间。
结语
对于机床厂自定义的功能M代码,通过此画面可以在系统界面上显示辅助提示信息,降低客户学习成本,提升机床附加价值,使客户对于机床的操作更加得心应手。
