[三菱] 加工机 | 电火花空运行时Z轴抬起量的设定
查看198 | 回复0 | 2025-3-18 15:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家都知道什么是空运行!
但是,今天介绍一个空运行中不常见的宝藏功能!!!
空运行都是在定位和编程之后实施的,如果直接按开始执行空运行,电极和工件会发生碰撞。以前的做法是,把Z轴抬高一定安全高度,重新给Z轴设定一个零点后,执行空运行来避免碰撞,并且在空运行结束后还需把Z轴零点改为初始设定,才能进行正常加工。
本篇文章为大家介绍一个小技巧,只要输入一个安全高度,以上问题都迎刃而解!
● 在“加工监控器”界面下点击“参数设定”-“试运行”-“试运转SHIF量”中
Z轴位置设定需要的安全高度即可。
注明: 如果有XY轴安全距离的设定需求,也可以在XY中输入需要的数值。
 设定后按空运行按键运行时,Z轴会根据你设定的加工零点及安全高度,自动抬高Z轴进行运行,从而避免碰撞。
运行结束后,当前位置显示的是抬高安全高度后的零点(空运行零点)。
● 不要担心,加工时还要改回加工零点,我们只要把空运行开关关闭,当前坐标里就自动恢复成加工开始零点。
这个功能真的是太香了!!!
点滴技能,积少成多,希望能帮助到您!!!
