[三菱] 加工机 | SG系列省电模式-自动关机功能
查看152 | 回复0 | 2025-3-18 15:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SG系列省电模式-自动关机功能
电加工机器由于机器特性,加工速度慢,加工时间长,因此“电”的成本会很高,三菱就为客户想到了节省“电”的方法,例如:机器加工稳定后是不需要操作人员一直在旁边,夜班下班工件可以继续加工,等加工结束后,设定机器自动关机,这样就可以大大降低用电量了,是不是很赞!!!
下面就是设定方法,看仔细喽!
点击“初始设定”—“机床参数”—“保养动作设定”—“省电/远程/外部机器”—“设定”。
图1
出现如下对话框进行设定。
图2
▷用鼠标点击“自动电源关“,按键变成蓝色。
▷“现在时刻“显示的是机器上设定的当前时间,如果设定不正确可以点击后面三个点按键···,进行从新设定。
图3
▷“开始日“和”开始时间“设定的是关机时间,根据实际情况设定即可。
注明:如果你想加工结束就关机,又不能准确预估结束时间,你可以设定一个比实际加工时间短一些的时间,这样在加工中,机器会自动等待加工结束后关机。
“开始日“可点击三点按键···进行设定。
图4
“开始时间“直接点击输入即可,需要输入24小时形式。
▷“启动前的消息显示“输入的时间是根据你设定的关机时间前几分钟,显示器消息提示区会提醒你省电功能马上启动。
注明:此时如果你想终止关机可以点击“停止”终止。
▷点击“确定“设定结束,”省电功能“里会显示设定好的内容。
如果感觉设定错误可以点击“设定“从新设定”
如果要终止设定点击“停止”。
图5
注明:
1.此功能必须在机器加工准备ON的情况下使用,加工准备OFF无效。
2.省电模式的设定和停止可在加工前,加工中,加工后的任意时间设定,都有效。
