[西门子] wincc脚本调用一般exe程序
查看227 | 回复0 | 2025-3-17 21:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的exe程序调用不像系统的exe程序一样直接写程序名字就行了,需要设置工作路径,完整脚本如下:
Function action
  Const ForReading = 1, ForWriting = 2
   Dim fso,MyFile,ReadLineTextFile '读文件变量
   Dim MyArray'结果保存到数据中
If  HMIRuntime.Tags("OP80_srun4").read=1 Then
HMIRuntime.Tags("OP80_烧录结果").Write ""
HMIRuntime.Tags("OP80_烧录版本").Write ""
HMIRuntime.Tags("write_time").Write  ""
Do
Loop Until HMIRuntime.Tags("系统F4继电器反馈").Read
Dim WSH
Set WSH=CreateObject("Wscript.Shell")
WSH.currentdirectory = "E:downloadfilesdownloadprogramRFBT"'设置工作路径
WSH.Run "E:downloadfilesdownloadprogramRFBTRFBT.exe",1,False'打开exe文件
'查看烧录结果
Dim strComputer,objWMIService,colProcessList
strComputer = "."
Do
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\" & strComputer & " ootcimv2")
Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = 'RFBT.exe'")
Loop Until colProcessList.Count<=0
'等待烧录完成读取烧录结果
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set MyFile = fso.OpenTextFile("E:downloadfilesdownloadfilesDownloadStatus.log", ForReading)
   ReadLineTextFile = MyFile.ReadLine    ' Returns "Hello world!"
   MyArray=Split(ReadLineTextFile,";")
   HMIRuntime.Tags("OP80_烧录结果").Write MyArray(0)
   HMIRuntime.Tags("OP80_烧录版本").Write MyArray(1)
   HMIRuntime.Tags("write_time").Write MyArray(2)
   MyFile.Close
   End If
这个程序的的意思是等到烧录结束后读取烧录的结果的数据保存到wincc的变量中。
本文要表达的主要蓝色字体的部分,其他的可以忽略。
微信群:PLC自动化技术交流(加好友入群,请标注:姓名-单位)工控王工18873166826
广州巨控手机 APP 监控PLC 方案
如何从wincc上采集数据
如何实现手机APP控制PLC
如何采集wincc数据并转成HTTPS协议给第三方软件
wincc异地监控1200PLC的方法
组态王与PLC的无线4G通讯
工控人如何用云组态做手机APP实现PLC远程监控
如何实现PLC短信微信报警
两台PLC之间的4G远程无线通讯
如何远程读取wincc数据
如何快速实现互联网远程监控plc?
S7-400H和WINCC通讯
WinCC 画面中浏览 PDF 文件
WinCC V7.5 SP1VBS全局变量的使用
200smart怎么通过4G网络与wincc通讯
WINCC中比较实际趋势曲线和设定值(理想)曲线的实现方法
西门子1500PLC怎样异地远程监控
经典WinCC移植到WinCC Professional
WinCC 数据使用MQTT传送到云端
NET421/NET431西门子plc与ABplc通讯网关
S7-200 SMART 与 S7-1200 之间 TCP 通信— S7-200 SMART 作为服务器
如何在 WinCC Runtime Professional 中自动调整画面分辨率适应窗口的大小?
如何实现简单的 WinCC 项目分屏?
s7-1200通过4G网连接中控室
WinCC C/S结构快速入门
如何防止多个WinCC客户机同时操作或更改数值?
精智Comfort屏如何周期性调用脚本
巨控协议转换网关GRM321GRM322GRM323应用场景
精智面板/二代精简PN面板如何使用Modbus TCP/IP 通信组态
如何快速实现OPC DA转为WEBSEVER
200smart数据日志的功能
HMI如何通过PLC变量控制开始和停止数据记录
WinCC flexible配方与PLC的同步
HMI面板与S7-1500 R/H 冗余PLC的通信
WinCC Flexible Smart快速导入 Smart PLC变量
巨控OPC560系列远程智能控制终端
S7_1200配方功能快速入门
PLC远程调试监控模块-巨控GRM530
PN IO设备ET 200SP将支持R1模式
SCL 常见问题
PLC协议转换网关:巨控NET400
如何判断S7通信中断
S7-1500R/H PROFIBUS DP 通信
如何实现PLC短信报警
WinCC  Modbus TCP 通信
wincc 远程和PLC通讯方案
1500PLC与wincc通过4G网络远程通讯
WINCC中自定义 XY 轴的多功能曲线的实现方法
wincc报警如何通过短信发送给手机
在WinCC(TIA Portal)项目中,如何正确的使用面板,模板,弹出窗口和滑入窗口?
通过巨控GRM532Y-C远程调试下载国外PLC
巨控GRM远程模块配置使用流程简介
巨控远程模块微信报警配置方法
TIA中如何将数据块的实际值转到初始值中
wincc 远程和PLC通讯方案
如何使用EXCEL访问WinCC中的实时数据实现报表
西门子PLC无线通讯解决方案
巨控无线通讯模块在带式输送机行业的应用
WinCC激活故障排除及解决思路
Wincc在手机端监控_巨控OPC560解决方案
PLC之间的Profibus 通讯
怎么远程控制国外的PLC
