[西门子] PCS7中ES与OS进行组态时无法搜索到服务器原因
查看98 | 回复0 | 2025-3-17 21:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 作者:张工
 在组态西门子PCS7的ES站时候,注意必须要ES站的名称要和计算机名称一致,否则肯定有问题。
注意:都选计算机名称:与PC站名称相同的计算机名称后,ES站会显示向上的黄色箭头,表示站名称与组态相同。
正常情况就是选择本网络连接,可访问计算机直接就默认了计算机名称。然后点击组态,就可以完成组态传送。
 下图即为非正常状态:
下图即正常的组态完成,打开(站组态编辑器)SEC,查看组态后的PC 站的状态。
然后打开ES站硬件组态,进行下载,讲硬件组态下载到PC站中。
下载完后Wincc Appl.状态的红叉没有了。
说明到这一步为止,工程师站的组态已经完成,并且正常了。
那么如果有多台操作员站,又要如何呢?
下面解答:
这段话中表示,还是直接插入PC Station,修改PC Station名称(这个名称要修改的和操作员站计算机名称一致,即上面说的命名为实际PC的名称),然后硬件组态过程一样,插入Wincc Application Ref(参考站),
最后选中该操作员站,右键组态,
取消所组态的计算机名称前面的勾选,点击更新,将会搜索到所有连接入工程师站的操作员站,操作员站是以实际名称显示,选中组态的操作员站和实际的站,然后点击组态按钮即可。这样可以将组态传送至操作员站。退出后再选中操作员站进行下载。
   下面还要组态网络,指定AS预ES和OS的连接
公众号:  巨控电子
