>关于M580系统使用要点(主要讲组态和配置) M580系统不用再像昆腾系列在网路中创建再关联,可以直接双击CPU,再配置中设置好IP地址后,直接将WINCC作为服务器,连接PLC的IP地址后,直接读取数据,如图1所示
图1 需要解锁安全,才可以,不然第一次配置编译时候会报错,如图2所示
图2 组态硬件电源和CPU,选择合适的机架,如图3所示
图3 再EIOBUS中添加远程站,选择合适的机架、电源和添加需要的模块,如图4所示
图4 添加的模块会自动生成相应的模块级的变量,如图5所示
图5 已经添加的硬件的模块通道,可以对该通道设置别名,然后别名会自动映射这个通道,从而实现一一对应的关系,如图6所示
图6 在DFB类型中创建自定义块,如图7所示
图7 创建接口变量和编写程序,如图8所示
图8 在程序中进行调用块,如图9所示
图9 每调用一次,就会生成一个实例,如图10所示
图10 通过勾选,选择需要显示的数据,如图11所示
图11 下面需要将硬件地址映射到相应的具体的地址中,首先要创建变量和数组,如图12所示
图11 创建一个IO映射的程序,选择ST语言编程,如图12所示
图12 右键数据选择,如图13所示
图13 选择变量i,如图14所示
图14 选择硬件通道点,通过数据选择器,如图15所示
图15 将硬件通道点位,映射道创建的AI软点数组中,同时将AO软垫映射到创建AO硬件点中,如图16所示
图16 添加数字量点位映射,如图17所示
图17 编译无任何错误,如图18所示
图18 创建的用于映射硬件通道的可以设置实际的地址,别名以及描述,如图19所示
图19 下面写程序,直接引用点位即可。开启仿真模式,仿真的IP地址事127.0.0.1,如图20所示
图20 点击连接,如图21所示
图21 程序没有下载所以显示无配置,如图22所示
图22 将程序下载到仿真中,如图23所示
图23 下面看看映射是否正常,首先要添加动态数据表,如图24所示
图24 将CPU切换到RUN 状态,如图25所示
图25 选中模拟量通道的,点击修改,将强制值设置为5000,CMD命令设置为1,此时值被强制,如图26所示
图26 观察映射值,已经被修改,如图27所示
图27 将数字量通道强制,设置为1,如图28所示
图28 映射的地址已经被修改,如图29所示
图29 对AO数值元素进行值得修改,对应的AO硬件通道值已经被修改,如图30所示
图30 如果直接对AO通道直接进行强制,也是可以的,将CMD命令设置为ON,则此时也是进行强制,如图31所示
图31 对DO数组的通道进行强制,此时DO模块硬件通道值被修改,如图32所示
图32 点击左上角的强制,也可以直接对DO硬件通道进行强制,如图33所示
图33 也可以取消强制,如图34所示
图34 取消强制又会自动回复,如图35所示
图35 双击CPU,在IO对象中,可以选择需要显示的地址,然后使用网格更新,可以直接更新哪些地址被是使用,黑体字的表示已经使用的已经命名的会有别名,如图36所示
图36
图36 系统使用过程中,一些非正常操作,可能会导致软件奔溃,我在使用中对块直接进行复制们就会这样,所以在调用块的时候,还是右键选择FFB输入助手最好,如图37所示
图37 公众号: 巨控电子( 扫码关注 ) PLC顶级工程师微信群加入 巨控小周/工控小周
西门子TIA博途SCL学习 1.西门子PLC用TIA博途SCL语言写的一个产生随机实数的指令块(学习1) 2.TIA博途SCL编程学习2_sin(x) 3.TIA博途SCL编程学习3_两个数的计算器 4.TIA博途SCL编程学习4_选择法排序 5.TIA博途SCL编程学习5_一串数字的加法 6.TIA博途SCL编程学习6_数组逆序 7.西门子TIA博途S7-1200/1500学习7间接寻址指令PEEK的使用 8.TIA博途SCL编程学习8_计算N天后的日期 9.TIA博途SCL编程学习9_百鸡百钱 10.TIA博途SCL编程学习10_字符串日期转换成DATE数据类型 11.TIA博途SCL编程学习11_多条件与运算 12.TIA博途SCL编程学习12_数组求和两种算法比较 13.TIA博途SCL编程学习13_电机正反转加点动 14.TIA博途SCL编程学习14_填表格 15.TIA博途SCL编程学习15_素数判断 16.TIA博途SCL编程学习16_歌德巴赫猜想验证 17.TIA博途SCL编程学习17_选择法排序 18.TIA博途SCL编程学习19_分数段人数统计 19.TIA博途SCL编程学习19_分数段人数统计 20.TIA博途SCL编程学习20_换钱 21.TIA博途SCL编程学习21_4个数字中的3个数字的排列组合 22.TIA博途SCL编程学习22_奖金计算 23.TIA博途SCL编程学习23_求最大公约数和最小公倍数 24.TIA博途SCL编程学习24_一串数字的加法 25.TIA博途SCL编程学习25_找出1-1000之间的完数 26.TIA博途SCL编程学习26_小球反弹高度 27.TIA博途SCL编程学习27_猴子吃桃 28.TIA博途SCL编程学习28_一个分数序列加法 29.TIA博途SCL编程学习29_五位数分解 30.TIA博途SCL编程学习30_捡鸡蛋 31.TIA博途SCL编程学习31_HelloWorld 32.TIA博途SCL编程学习32_幂 33.TIA博途SCL编程学习33_水仙花数
34.TIA博途SCL编程学习34_完数 35.TIA博途SCL编程学习35_另类比大小 36.TIA博途SCL编程学习36_自然数反转 37.TIA博途SCL编程学习37_数字加密 38.TIA博途SCL编程学习38_三种方法求最大公约数 39.TIA博途SCL编程学习39_友好数 40.TIA博途SCL编程学习40_平方回文数 41.TIA博途SCL编程学习40_斐波那契数列 42.TIA博途SCL编程学习41_大数乘法 43.TIA博途SCL编程学习42_三位数的组合 44.TIA博途SCL编程学习43_新娘和新郎 45.TIA博途SCL编程学习44_韩信点兵 46.TIA博途SCL编程学习45_过桥问题 47.TIA博途SCL编程学习46_分鱼问题 48.TIA博途SCL编程学习47_跳跃游戏 49.TIA博途SCL编程学习47_狼追兔子 50.TIA博途SCL编程学习50_扑克牌顺子判断 51.TIA博途SCL编程学习51_邮票组合 52.博途SCL编程实例泵顺启逆停的状态机 53.TIA博途SCL编程学习52_邮票组合抓捕交通肇事犯 54.TIA博途SCL编程学习53_求车速 55.TIA博途SCL编程学习54_公式法计算圆周率(Π的近似值) WinCC中的画面模板应用实例及其组态实现方法 罗克韦尔AB软件学习视频下载 WinCC 输入/输出域没有所需要的预定义输出格式该怎么办? 在WinCC中如何使用VBS读取变量归档数据到EXCEL 西门子S7-1500作为智能设备共享功能 WinCC冗余项目使用 西门子WINCC与S7-1500R通信方法 博途WINCC公共弹窗 西门子WINCC应用C脚本数学运算 西门子S7-200 SMART 多泵轮换功能库案例下载
西门子精简面板和精智面板与S7-1200/1500PLC时间同步功能 西门子精智面板Sm@rtServer功能的使用 在STEP 7 (TIA Portal) 中,如何实现流量累积功能? 如果你会WINCC却不懂WinCC Audit审计追踪 WINCC与PLCSIM Advanced仿真的S7-1500通信 WinCC Professional 使用C脚本读写变量 西门子WINCC8.0VBS脚本学习讲解 博途WinCC Professional 获取通信状态(脚本) 西门子标准 CPU 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信 西门子博途CEM 编程语言简介 西门子S7-1200加入MRP 环网用法 西门子WINCC和400H实现通讯的无扰切换 WinCC V7.5和Allen-Bradley ControlLogix5500 通讯 MES访问WinCC V7.5/8.0 REST API
西门子博途WinCC Professional 脚本C声音报警 建立SIMATIC NET OPC服务器与200SMART的连接 博途WinCC Professional VBS脚本更改对象属性 西门子博途WinCC Advanced 项目下载 西门子WINCC8.0带确认的输入/输出域 WINCC8.0条形图对象(3D棒图对象) 西门子WinCC Professional 脚本控制画面层的显示/隐藏 WinCC Advanced/Professional/Unified PC区别扫盲 个人经验:关于西门子wincc与ModScan通讯测试验证 SIMATIC WinCC 离散量报警组态 西门子WINCC变量归档备份 博途WinCC Professional 与 S7-1200/1500通信 博途TIA中数据块如何实现清零? 西门子博途结构数据类型(Struct) 西门子PCS7版本V9.1系统安装 西门子WINCC画面显示系统时间 工控人加入PLC工业自动化精英社群 西门子WINCC提示缺少Audit RC/RT授权 西门子S7-400H MODBUS通讯 经典版wincc、SQLserver数据库和Excel表格的数据交互 基于FactoryTalk View Studio和AB_CompactLogix中型PLC无线通讯方案 巨控GRM230自带IO液位远程联动水泵行业应用
基于巨控GRM230酒店高位水箱远程监控系统
基于巨控GRM560西门子1200PLC发邮件
AB PLC和西门子PLC之间需要交换数据 基于INTOUCH和巨控GRM530的PLC无线通讯方案
巨控GRM530模块在污水泵站中的应用
WINCC 本地连接 巨控GRM300网关连接PLC和仪表
巨控GRM530实现PLC远程下载远程维护 巨控GRM530杀菌信息云存储及云检视技术创新改善 广州巨控远程模块在新能源生产项目的应用 记录一个巨控GRM532跨国沙特远程调试西门子1200PLC案例 罗克韦尔AB的PLC如何实现远程上下载手机APP远程监控IOT联网通讯
AB1756PLC通过协议网关巨控GRM300读取多个MODBUS 仪表 西门子S7-1500双冗余巨控GRM530实现工业联网通讯 西门子1500PLC连接64个仪表巨控GRM300网关数据交互 三菱Q系列PLC如何实现远程上下载手机APP远程监控IOT联网通讯 石化工厂100个485仪表10KM通讯上位机组态IFIX 巨控GRM600通过OPCUA客户端协议访问WINCC7.5OPCUA服务器 巨控GRM600系列标准OPCUAserver协议链接UaExpert 巨控GRM560系列标准OPCUA客户端协议访问西门子1200PLC 巨控GRM230在辽油工区电锅炉远程平台的应用 intouch的报警怎么发到短信/微信上 巨控GRM530在制药企业质量管理中的应用 工控人加入PLC工业自动化精英社群 巨控科技NET400推出多网段通讯协议网关 西门子WINCC8.1带确认的输入/输出域 WINCC8.1量表控件(GaugeContro) 不用在PLC内编程,实现西门子与罗克韦尔(AB)PLC之间数据通讯 PLC工程师接私活,没拿到钱的一次经历 不用编程,通过智能网关实现西门子PLC与倍福(BECKHOFF)PLC之间数据通讯不用在PLC内编程,实现西门子与罗克韦尔(AB)PLC之间数据通讯 西门子PCS7学习 个人经验:关于PCS7中模拟量监视块的历史曲线查看方法 PCS7中ES与OS进行组态时无法搜索到服务器原因
