硬件: ① S7-200 SMART CPU ② PC 机(带普通以太网卡) ③ 交换机、以太网线 软件: ① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.3 ② STEP 7 V5.5 SP4 ③ SIMATIC NET V8.1 ④ WINCC V7.0 ⑤ 操作系统 WIN 7 64位 专业版
打开 STEP7 并新建一个项目:“S7-200 SMART OPC”, PC站的名字为:“SIMATIC PC”,如图所示。
双击组态进入PC 站点硬件组态界面,分别插入OPC Server和IE General,如图所示。
通过点击工具栏右上角网络配置图标进入网络配置,然后在 NetPro 网络配置中,鼠标右键 OPC服务器,选择“插入新连接”。在弹出的“插入新连接”对话框中选择连接伙伴为“未指定”,连接类型为“S7 连接”,如图所示。
进入 PC Station 硬件机架组态界面,分别在插槽中添加OPC服务器和IE通用。然后命名 PC 站点,该名字需要与 STEP 7 硬件组态中的“SIMATIC PC”的名字一致。
在 STEP7 软件中,通过“选项”>“设置PG/PC 接口”进入设置界面,如图所示。
4.2、使用STEP7软件下载PC Station组态
STEP 7 软件中,选择相应的 PC Station 站点,点击下载图标,下载 PC 站点项目组态,如图所示。
打开OPC Scout V10,双击OPC.SimaticNET,点击 New Definition来添加一个变量,并为变量选择数据类型、起始地址、数据长度 ,如图所示。 将创建好的 Item 拖放到 DA view 中,进行变量监控,如图所示。
打开 WinCC 软件新建一个项目,右键选择“变量管理”,点击添加新的驱动程序,添加“OPC”驱动,并关联变量。 WINCC 中新建画面,并添加“输入/输出 域”,并为其选择 OPC 变量,然后运行测试,如图所示。
