“ 本篇文章主要分享一下我写的一个IO表生成工具软件及使用方法” IO表生成工具升级啦,根据网友的一些建议做了一些修改
本次主要升级内容如下: 1.将参数ini文件保存路径由与执行文件放在一起改到放在C:\Karl路径 2.输入输出标识合成为一个【XY】/【IQ】 3.增加输入输出通道8进制和16进制选择 4.修改表格底色色彩样式
使用方法介绍: 1.生成三菱FX3/5系列IO表 2.生成三菱Q/R系列IO表 3.生成西门子IO表 4.生成欧姆龙IO表 1.生成三菱FX3/5系列IO表 1)输入输出标识选择【XY】,设置输入输出结束通道号,使用默认的【8进制】,点击【生成】
2)生成打开表格后的预览
2.生成三菱Q/R系列IO表 1)输入输出标识选择【XY】,设置输入输出结束通道号,点击切换到【16进制】,点击【生成】
2)生成打开表格后的预览
3.生成西门子IO表 1)输入输出标识选择【IQ】,设置输入输出结束通道号,使用默认的【8进制】,点击【生成】
2)生成打开表格后的预览
4.生成欧姆龙IO表 1)输入输出标识选择【IQ】,设置输入输出结束通道号,点击切换到【16进制】,点击【生成】
2)生成打开表格后的预览
这个软件无需安装可以直接运行。虽然IO表在我们做项目时占用的时间不多,但是能省一秒是一秒。希望这个工具可以对你有所帮助,使用中有什么问题或者好的建议欢迎给我私信,谢谢!
以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢! |
