[西门子] SCL编程之触摸屏监控所有PLC的IO信号
查看29363 | 回复2 | 2024-12-20 07:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场调试设备时,都需要对IO点位进行校点,或者在设备维修时,也需要知道IO信号的状态。传统都是用电脑打开程序 ,用博图软件监控表进行监控。但现场生产需 要快速响应并解决问题,特别生产节拍快的工厂,对设备维护工程师快速解决问题的要求比较高,那么我们想到在触摸屏上来查看触摸屏的IO状态,这样设备维修工程师一般也不用带电脑 就能解决一些问题了。需 要程序 的在公众号里输入SCL
在画面中,我们可以直接输入I点的地址,或者Q点的地址,并且可以增加和减小各自的地址,绿色灯显示代表是信号状态为1,否则为0。通过加减地址可以查看需要的IO点状态。对应的IO点位的注释也都能显示在触摸屏上,一目了然,便于查找设备中对应的信号点。
程序如下,需 要程序 的在公众号里输入SCL
这个FB块已经经过项目测试,需要程序的朋友可以关注下公众号后,输入“SCL”,会有找到下载链接方法
714542960 | 2024-12-23 15:56:45 | 显示全部楼层
关注什么公众号?
