[其他] EtherCAT运动控制卡的PWM与模拟量输出和运动速度同步
查看40178 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“正运动小助手”,随时关注新动态!
今天,正运动小助手给大家分享一下EtherCAT运动控制卡之ECI2828如何使用C#实现PWM输出与模拟量输出和运动速度的同步。本文的应用场景有激光切割和激光打标的能量控制以及其它适用的场景。
一ECI2828硬件介绍
ECI2828系列运动控制卡支持多达16 轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴和机械手指令等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
ECI2828系列运动运动控制卡支持以太网,232 通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过EtherCAT总线和CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
ECI2828系列运动控制卡的应用程序可以使用 VC、VB、VS、C++以及C#等软件来开发,程序运行时需要动态库 zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试,方便观察。
ECI2828系列典型连接配置图
二C#语言进行运动控制开发
一新建WinForm项目并添加函数库
1.在VS2015菜单“文件”→“新建”→ “项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows 窗体应用程序。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(64位库为例):
A.进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
B.选择“函数库2.1”文件夹。
C.选择“Windows平台”文件夹。
D.根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
E.解压C#的压缩包,里面有C#对应的函数库。
F.函数库具体路径如下。
4.将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
A.将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
B.将zaux.dll和zmotion.dll文件放入bin\debug文件夹中。
5.用VS打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,然后鼠标右键点击zmcaux.cs文件,点击包括在项目中。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入 using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
至此项目新建完成,可进行C#项目开发。
二查看PC函数手册1.PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”。
2.PC编程,一般如果网口对控制器和工控机进行链接。网口链接函数接口是ZAux_OpenEth();如果链接成功,该接口会返回一个链接句柄。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。
ZAux_OpenEth()接口说明:
指令7
ZAux_OpenEth
指令原型
int32  __stdcall  ZAux_OpenEth(char  *ipaddr, ZMC_HANDLE  * phandle)
指令说明
以太网链接控制器。
输入参数
输入参数1个,详细见下面说明。
ipaddr
链接的IP地址。
输出参数
输出参数1个,详细见下面说明。
Phandle
返回的链接句柄。
返回值
详细见错误码说明。
指令示例
网口链接控制器
3.多轴插补运动接口ZAux_Direct_MoveAbs介绍:
指令29
ZAux_Direct_MoveAbs
指令原型
int32  __stdcall  ZAux_Direct_MoveAbs(ZMC_HANDLE  handle, int  imaxaxises, int  *piAxislist, float  *pfDisancelist)
指令说明
绝对直线插补运动。
输入参数
共有4个输入参数,见下方说明。
handle
链接标识。
imaxaxises
运动轴数。
piAxislist
轴列表。
pfDisancelist
运动的距离列表。
返回值
见错误码详细说明。
指令示例
多轴直线插补
4.运动控制卡AD、DA监控相关接口介绍:
指令151
ZAux_Direct_GetAD
指令原型
int32 __stdcall ZAux_Direct_GetAD(ZMC_HANDLE handle, int ionum , float *pfValue);
指令说明
读取模拟量输入值, 参见软件手册里面的“ AIN”指令。
输入参数
共有2个输入参数,见下方说明。
handle
链接句柄。
ionum
AIN口编号。
输出参数
一个参数
pfValue
返回模拟量值
返回值
详见错误码说明。
指令示例
设置与读取
指令152
ZAux_Direct_SetDA
指令原型
int32 __stdcall ZAux_Direct_SetDA(ZMC_HANDLE handle, int ionum, float fValue);
指令说明
打开模拟量输出口, 参见软件手册里面的“ AOUT”指令。
输入参数
共有3个输入参数,见下方说明。
handle
链接句柄。
ionum
DA输出口编号。
fValue
设置值
返回值
详见错误码说明。
指令示例
设置与读取
指令153
ZAux_Direct_GetDA
指令原型
int32 __stdcall ZAux_Direct_GetDA(ZMC_HANDLE handle, int ionum, float *pfValue);
指令说明
读取模拟量输入口值, 参见软件手册里面的“ AOUT”指令。
输入参数
共有2个输入参数,见下方说明。
handle
链接句柄。
ionum
模拟量输出口编号。
输出参数
一个参数
pfValue
返回设置的输出值
返回值
详见错误码说明。
指令示例
设置与读取
三实现IO动作与运动控制同步1.C#开发实现IO动作与运动控制同步例程界面如下。
2.应用场景:激光切割的能量控制、激光打标的能量控制等运动过程中需要控制能量和速度同步的场合。3.链接按钮的事件处理函数中,调用链接控制器的接口函数ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后启动定时器监控控制器的IO状态。//链接控制器privatevoidLink_Click(object sender, EventArgs e){    zmcaux.ZAux_OpenEth(IP_List.Text, out g_handle);if (g_handle != (IntPtr)0)    {        timer1.Enabled = true;//设置链接状态按钮        status.BackColor = System.Drawing.Color.Green;        status.Text = "已链接";    }else    {        MessageBox.Show("控制器链接失败,请检测IP地址!", "警告");//设置链接状态按钮        status.BackColor = System.Drawing.Color.Red;        status.Text = "已断开";    }}
4.通过定时器监控控制器的AD/DA的状态信息。
//定时器1privatevoidtimer1_Tick(object sender, EventArgs e){//AD状态监控    zmcaux.ZAux_Direct_GetAD(g_handle, 0, ref AIN_Status[0]);    AIN_Status[0] = AIN_Status[0] / 4096 * 10;    AD0.Text = "ADO:" + Convert.ToDouble(AIN_Status[0]).ToString("0.00") + "v";    zmcaux.ZAux_Direct_GetAD(g_handle, 1, ref AIN_Status[1]);    AIN_Status[1] = AIN_Status[1] / 4096 * 10;    AD1.Text = "AD1:" + Convert.ToDouble(AIN_Status[1]).ToString("0.00") + "v";//DA状态监控    zmcaux.ZAux_Direct_GetDA(g_handle, 0, ref AOUT_Status[0]);    AOUT_Status[0] = AOUT_Status[0] / 4096 * 10;    DA0.Text = " " + Convert.ToDouble(AOUT_Status[0]).ToString("0.00") + "v";    zmcaux.ZAux_Direct_GetDA(g_handle, 1, ref AOUT_Status[1]);    AOUT_Status[1] = AOUT_Status[1] / 4096 * 10;    DA1.Text = " " + Convert.ToDouble(AOUT_Status[1]).ToString("0.00") + "v";}
5.通过DA设置的生效按钮的事件处理函数来设置模拟量输出。
//设置DA0privatevoidSetDA0_Click(object sender, EventArgs e){float DA0_Num = 0;    DA0_Num = (float)Convert.ToDouble(DA0_data.Text.ToString());    DA0_Num = DA0_Num / 10 * 4096;//Console.WriteLine(DA0_Num);    zmcaux.ZAux_Direct_SetDA(g_handle, 0, DA0_Num);}//设置DA1privatevoidSetDA1_Click(object sender, EventArgs e){float DA1_Num = 0;    DA1_Num = (float)Convert.ToDouble(DA1_data.Text.ToString());    DA1_Num = DA1_Num / 10 * 4096;//Console.WriteLine(DA1_Num);    zmcaux.ZAux_Direct_SetDA(g_handle, 1, DA1_Num);}
6.通过测试按钮启动测试函数,设置运动的前瞻参数,然后控制X和Y轴进行连续插补运动,走出A-B-C-D-E-A的轨迹。
//测试按钮privatevoidTestBotton_Click(object sender, EventArgs e){int[] AxisList = newint[2];float[] DisList = newfloat[2];float[] flag = newfloat[1];    flag[0] = 1;    AxisList[0] = 0;    AxisList[1] = 1;    zmcaux.ZAux_Direct_SetTable(g_handle, 0, 1, flag);//轴坐标清零    zmcaux.ZAux_Direct_SetDpos(g_handle, 0, 0);    zmcaux.ZAux_Direct_SetDpos(g_handle, 1, 0);//设置轴参数(插补运动设置主轴参数即可)    zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, 0, 100);  //速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, 0, 2000); //加速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, 0, 2000); //减速度    zmcaux.ZAux_Direct_SetSramp(g_handle, 0, 50);   //S曲线时间    zmcaux.ZAux_Direct_SetMerge(g_handle, 0, 1);    //打开连续插补//设置运动前瞻参数    //拐角减速int mode = 0;    mode = mode + 2;    zmcaux.ZAux_Direct_SetCornerMode(g_handle, 0, mode);    zmcaux.ZAux_Direct_SetDecelAngle(g_handle, 0, (float)(45 * Math.PI / 180));    zmcaux.ZAux_Direct_SetStopAngle(g_handle, 0, (float)(135 * Math.PI / 180));    zmcaux.ZAux_Direct_SetForceSpeed(g_handle, 0, 50);//小圆限速    mode = mode + 8;    zmcaux.ZAux_Direct_SetCornerMode(g_handle, 0, mode);    zmcaux.ZAux_Direct_SetFullSpRadius(g_handle, 0, 120);    zmcaux.ZAux_Direct_SetForceSpeed(g_handle, 0, 50);//触发ZDevelop上的示波器采集图像    zmcaux.ZAux_Trigger(g_handle);//运行到点B    DisList[0] = 100;    DisList[1] = 100;    zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 2, AxisList, DisList);//运行到点C    zmcaux.ZAux_Direct_MoveCirc2Abs(g_handle, 2, AxisList, 160, 80, 200, 0);//运行到点D    zmcaux.ZAux_Direct_MoveCirc2Abs(g_handle, 2, AxisList, 240, -80, 300, -100);//运行到点E    DisList[0] = 300;    DisList[1] = -150;    zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 2, AxisList, DisList);//运行到点A    DisList[0] = 0;    DisList[1] = 0;    zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 2, AxisList, DisList);    zmcaux.ZAux_Direct_MoveTable(g_handle, 0, 0, 0);}
7.因为Windows系统不是实时操作系统,实时性不高。所以需要通过ZDevelop软件写一个Basic的程序用于实时监控插补运动的速度变化然后更新PWM的占空比设置和模拟量输出。Basic程序如下:
'eci2820有3个线程,线程号分别是0、1、2runtask 1,lable_scan '开启线程1,运行实时扫描程序end
lable_scan:  dim tempWHILE1ifTABLE(0) and VP_SPEED(0)<>temp then'VP_SPEED表示轴插补运动实时的合速度      AOUT(0) = 10*VP_SPEED(0)  '实时更新模拟量输出的值      PWM_DUTY(0)=VP_SPEED(0)/100'实时更新PWM的占空比      temp=VP_SPEED(0)      ?"插补运动合速度为:",VP_SPEED(0)      ?"PWM0 的占空比为 :",PWM_DUTY(0)*100,"%"    endif  WENDend
四调试与监控
编译运行例程,同时连接ZDevelop软件进行调试,对控制器状态进行监控。
1.控制器状态监控。
2.模拟量输出与PWM输出和运动速度的同步。
模拟激光加工的相关工艺,走下图轨迹从A点(0,0)进行插补运动到B点(100,100),在B点处走1/4圆到点C(200,0)接着在走1/4圆到点D(300,-100),最后进行直线插补运动经过点E(300,-150)然后运动到点A(0,0)。因为设置了一些前瞻参数,在不同角度运动的速度是不一样的。但是想要保证在每点的激光量要一致,所以要实现模拟量输出或PWM的占空比要和速度保持步。
轨迹波形图
模拟量输出与速度同步波形图
PWM占空比与速度同步捕获数据
3.例程演示
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1905093257932374018
视频
本次,正运动技术EtherCAT运动控制卡的PWM与模拟量输出和运动速度的同步,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
回顾往期内容
EtherCAT运动控制卡的运动暂停、恢复与系统安全设置
EtherCAT运动控制卡小线段前瞻的连续插补运动
EtherCAT运动控制卡的多轴插补运动和手轮运动
EtherCAT运动控制卡的辅助调试工具与方法介绍
EtherCAT运动控制卡的总线轴参数设置和轴运动
EtherCAT运动控制卡的硬件接线与C#的单轴运动控制EtherCAT运动控制卡的硬件接线与C#的硬件外设读写与回零运动
关于正运动技术
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业,主要产品有运动控制器、运动控制卡、视觉运动控制一体机、人机界面以及扩展模块等。
正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。
