[其他] RTSys:自主自研、简单易用的运动控制集成开发平台(下)
查看48463 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文导读 RTSys新版运动控制集成开发平台携“程序知识产权保护工具”、“示波器”、“手动运动”、“故障诊断”等实用工具强势来袭!
上期带大家认识了RTSys平台的优势及主要功能,给大家初步介绍了RTSys的安装及主要窗口,详情点击→RTSys新版发布:自主可控、简单易用的运动控制集成开发平台(上)。那么本期介绍的工具则是为用户打开了各种快捷通道!只需一个开发平台即可完成编程、调试、诊断、产权保护等功能。
本期主要介绍功能如下:
一、RTSys程序知识产权保护工具
二、RTSys常用调试工具
三、RTSys程序调试与诊断工具
四、RTSys的使用帮助文档
01程序知识产权保护工具
正运动RTSys软件为用户提供了多种知识产权保护工具,分别有:控制器锁定功能、生成ZAR文件下载、编译为Lib文件。这三种方式均可以保护用户的程序不被轻易篡改或查看,具有较强的程序保密性。
这三种工具的主要功能区别如下:
1.控制器锁定:保护控制器内程序不被轻易修改,锁定控制器后无法通过上位机下载程序到控制器。2.生成ZAR文件:保护源代码不被轻易查看。生成加密的ZAR文件,无法查看程序内容但可下载到控制器。3.编译为Lib文件:保护程序不被轻易查看或修改。编译为lib库文件仅能查看全局SUB子函数定义,子函数内容及主程序等都无法查看。▶▶▶ 控制器锁定&解锁锁定控制器即通过设置密码将控制器锁定,主要用于保护控制器内下载的程序,锁定之后上位机程序将无法下载到控制器,但生成的ZAR文件仍可下载。解锁控制器则输入正确密码即可解锁。密码可设置为数字、字母和特殊符号,长度不超过16个字符。(注意:密码采用不可逆算法加密,一旦忘记,将无法知晓!)锁定控制器后操作控制器会弹出信息提示。解锁控制器输入密码即可解锁。
▶▶▶ 生成ZAR文件将项目工程文件生成专门的ZAR加密下载文件,可以实现独立的程序下载,这样可以把下载文件传给终端客户而不用担心程序泄密,文件后缀.zar。RTSys中提供两种加密方法:1.绑定控制器ID:绑定控制器唯一ID后,该ZAR文件仅供此控制器使用。(控制器ID是出厂时控制器的唯一序列号,控制器ID可以在“控制器状态”里查看,也可通过指令SERIAL_NUMBER查看)2.绑定设置密码:设置密码后,该ZAR文件下载到控制器时需要先输入正确密码解密。生成ZAR文件可在RTSys软件中的菜单栏“控制器”→“生成ZAR文件”点击。
下载ZAR文件可在RTSys软件中的菜单栏“控制器”→“下载ZAR文件”点击。(详细操作步骤可参考《RTSys使用手册》)
▶▶▶ 编译为Lib
为便于程序保密或防止修改,RTSys软件的“编译为Lib”功能可以把一个程序文件编译为一个库文件后保存,库文件的文件名后缀为“.zlb”。作用对象是单个程序文件。将源程序调试无误后,点击菜单栏“文件”→“编译Lib”,将生成的.zlb文件保存在工程项目.zpj的文件夹下。
编译后将Lib重新添加到项目中,在软件的“工程视图”窗口点击鼠标右键,点击增加到项目,选择编译的Lib文件添加后打开如下图所示。
02RTSys调试常用工具
▶▶▶ 示波器
正运动的RTSys软件提供了示波器采集工具,通过该工具可以把肉眼看不到的信号转换成图形,便于研究各种信号的变化过程。示波器利用控制器内部处理的数据,把数据显示成图形,利用示波器可以显示各种不同的信号,如轴参数、轴状态等。因此示波器属于程序调试与运行中极其重要的一个部分。示波器具体使用可参考《RTSys使用手册》。
RTSys示波器支持的功能如下:
1.支持采集多种数据源,每次支持最多8个通道同时采集。数据源包括:DPOS、MPOS、VP_SPEED、MSPEED、FE、MTYPE、MOVE_MARK、IN、OUT、AIN、AOUT等。
2.显示模式支持4种不同维度的模式,包括:YT模式、XY模式、XYZ模式、XYZD模式。
3.支持使用游标进行数据点的定位或间隔计算。
4.支持通道叠加功能并生成新的叠加波形曲线,最多支持4个叠加通道。
5.支持载入波形进行波形对比及搜索波形。
6.支持使用放大镜对波形细节放大查看。示波器YT模式如下图:
示波器XY模式如下图:
示波器XYZ模式如下图:
示波器XYZD模式如下图:
▶▶▶ 手动运动手动运动工具主要用于手动操作电机轴进行前期调试或验证,一般通过运动控制器连接机台,使用该工具对各个单轴调试。该工具支持自定义选择轴号并设置对应轴参数后进行点动或寸动等基础单轴运动。
▶▶▶ 输入/输出口输入口工具支持查看输入口状态以及特殊输入(原点、限位、报警)定义。可实时监测控制器输入口状态变化。
输出口工具可查看控制器或扩展模块上各输出口的状态。支持通过该工具对输出口的开关状态进行更改。
▶▶▶ 寄存器批量查看控制器寄存器的数值,可以选择查看不同类型的寄存器,并支持数据导入及导出保存。详细使用操作可参考《RTSys使用手册》。注意:寄存器读取个数不要超出寄存器范围,否则会提示错误。
▶▶▶ PWM读取/设置控制器的PWM的占空比、频率等相关参数。支持的PWM通道数会根据控制器型号不同自动识别读取。便于用户直接在该工具中操作而不需要通过写代码控制,大大提高用户的操作便捷性。
▶▶▶ SDO通过SDO工具直接对EtherCAT数据字典写入/读取进行读写操作。提供“设备号和槽位号方式”/“轴号方式”两种识别方式对设备进行数据字典读取/写入。
03程序调试与诊断工具▶▶▶ 程序调试、断点、紧急停止RTSys提供了调试工具用于追踪程序运行及各任务状态,同时支持实时全局监控变量的数值变化(自定义全局变量也可以添加到监控中,将变量名复制填入“监视”窗口即可)。断点则是辅助程序调试的工具,可对怀疑问题的程序行前设置断点,再采用快速调试工具对单行单步进行运行调试。
紧急停止则用于紧急情况下立即停止程序运行和所有轴的运动。
进入调试时,RTSys提供了4种下载方式:
下载方式
描述
再次下载到RAM
表示程序再次下载到RAM运行,RAM掉电不保存。
再次下载到ROM
表示程序再次下载到ROM运行,ROM掉电保存。
不下载,复位程序
表示不下载程序,重新运行之前下载的程序,并打开任务窗口显示目前的运行状态。
附加到当前程序
表示此时程序不下载,仅打开任务窗口显示目前的运行状态。
选择进入调试的方式后,即可打开任务与监视窗口。
1)任务窗口:用于查看任务的运行状态,任务所在的文件和任务运行行号。2)监视窗口:监视项目中的变量,可以把全局变量和文件模块变量等有效表达式,局部变量不支持,程序运行时自动获取参数值显示出来。也可以在调试状态下,在程序编辑区域选择变量后点击右键“增加到监视”加入到监视内容,或通过双击监视内容名称来修改或增加监视项。进入调试后可使用快速调试工具进行调试,工具栏介绍如下表:
调试工具
描述
运行
运行控制器。
暂停
暂停控制器运行,所有任务将被暂停。
单步进入
单步进入SUB子函数里面,若无子函数,则单步运行下一行程序。
单步跳过
运行下一行程序。若运行到SUB子函数调用,则不进入但仍执行SUB子函数内容。
单步跳出
跳出SUB子函数运行。
运行到
运行到光标所在处的指定行。
当程序与控制器不一致或是对程序进行再修改后没有及时下载,会导致调试指定的行号产生偏移。
程序暂停时当前已经进入缓冲区的运动并不会暂停。
▶▶▶ 故障诊断
快速查看控制器状态及故障的详细信息。支持查看控制器型号、日期、版本号、任务运行状态以及错误信息提示,方便客户现场查看故障以及程序停在哪里。其中:Run灯、Alm灯也可以手动开关,便于在众多控制器里快速找到当前连接的控制器。任务运行状态:
错误信息提示:
▶▶▶ 总线故障诊断
查看控制器当前支持的总线(EtherCAT或RTEX),总线上连接的所有节点的设备信息。打印信息含义参见?*ETHERCAT指令帮助。另外在“更多信息”中还支持已连接设备的丢包检测。
05使用帮助帮助文档即正运动为用户提供相关使用及开发文档,包括控制器使用入门文档、RTSys开发环境使用帮助文档、RTBasic语法帮助文档、RTPlc语法帮助文档、RTHmi语法帮助文档、RTNc帮助文档、RTVision视觉语法帮助文档。在文档内可查看所有相关指令的说明,与部分功能的介绍。(点击菜单栏最右边→“帮助文档”,根据需求选择对应的帮助文档查看即可。)
RTBasic帮助图示如下:
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3734304270158692358
教学视频
1
RTSys安装包下载地址:
https://nas.zmotion.com.cn:36888/sharing/SCa6nsPi1
2
RTSys免安装版下载地址:
https://nas.zmotion.com.cn:36888/sharing/FdyG7gquh
本次,正运动技术RTSys:自主可控、简单易用的运动控制集成开发平台(下),就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
回顾往期内容
开奖啦!参与《运动控制系统应用与实践》赠书活动的粉丝们看这里
送书福利!全自主IDE的《运动控制系统应用与实践》
RTSys:自主自研、简单易用的运动控制集成开发平台(上)
简单易用的以太网数据采集卡应用开发之C#
简单易用的以太网IO控制卡:C#读写测试
以太网IO控制卡:C#实时读写时间测试
脉冲全闭环EtherCAT运动控制器的固件升级
EtherCAT运动控制器配套用手持示教器快速入门
8轴/4轴的EtherCAT轴模块EIO24088-V2及EIO16084的使用(一):RTSys总线配置与使用
8轴/4轴的EtherCAT轴模块EIO24088G-V2及EIO16084G的使用(一):TwinCAT总线配置与使用
BissC绝对值编码器在EtherCAT运动控制器中的应用
SSI绝对值编码器在EtherCAT运动控制器中的应用
开放式激光振镜运动控制器在Ubuntu+Qt下自定义图形标刻
开放式激光振镜运动控制器在Ubuntu+Qt下CAD图形标刻
开放式激光振镜运动控制器在Ubuntu+Qt下的文本标刻
开放式激光振镜运动控制器在Ubuntu+Qt下的激光振镜校正
EtherCAT运动控制器上位机开发之Python+Qt(三):PDO配置与SDO读写
EtherCAT运动控制器上位机开发之Python+Qt(二):回零
EtherCAT运动控制器上位机开发之Python+Qt(一):链接与单轴运动
C#之Delta并联机械手的视觉相机标定与形状匹配
C#之Delta并联机械手正逆解的建立和手动运动
C#之Delta并联机械手的视觉同步分拣
PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的安装与调试
PCIe EtherCAT实时运动控制卡PCIE464的IO与编码器读写应用
PCIe EtherCAT实时运动控制卡的DXF图形的CAD导图与多条运动指令的快速加工
VPLC7机器视觉运动控制一体机在三轴SCARA机械手螺丝锁付的应用
VPLC系列机器视觉运动控制一体机在五轴联动点胶上的应用
基于VPLC7机器视觉运动控制一体机的UVW视觉对位解决方案
基于VPLC711的曲面外观检测XYR运动控制解决方案
基于VPLC532E开放式数控系统在五轴义齿机上的应用
机器视觉运动控制一体机在SCARA机械手柔性上下料的应用
机器视觉运动控制一体机在DELTA并联机械手视觉上下料应用
机器视觉运动控制快组态软件RTFuse在XYZ三轴运动平台的应用方案
机器视觉运动控制一体机在光伏汇流焊机器人系统的解决方案
机器视觉运动控制一体机VPLC532E在汽车胶带缠绕的开放式CNC应用
机器视觉运动控制一体机在喇叭跟随点胶上的应用
机器视觉运动控制一体机在点胶胶路检测上的应用
机器视觉运动控制一体机在智能磁驱输送线的应用
机器视觉运动控制一体机在PCB跟随点胶上的应用
开放式激光振镜运动控制器在动力电池模组连接片的焊接应用
开放式激光振镜运动控制器的视觉校正振镜精度解决方案
开放式激光振镜运动控制器的激光清洗应用
PCIe实时运动控制卡的双盘视觉筛选机上位机开发应用
PCIE超高速实时运动控制卡在六面外观视觉检测上的应用
超高速PCIe EtherCAT运动控制卡在高速异形插件机上的应用
运动控制器多工位位置比较输出在转盘式视觉筛选设备中的应用
EtherCAT总线冗余让制造更安全更可靠更智能
机器视觉运动控制一体机结构体功能上线,助力客户高效开发
正运动携手EPLAN,以高效的电气设计助力运动控制的数字化设计
EtherCAT运动控制器在SCARA和码垛机械手中的应用
EtherCAT运动控制器PT/PVT实现用户自定义轨迹规划
EtherCAT运动控制器在UVW对位平台中的应用
EtherCAT运动控制器Delta机械手应用
EtherCAT运动控制器的MATLAB开发
运动控制器/运动控制卡配套ZCAN总线ZIO模块的使用
运动控制卡/运动控制器的ZCAN总线ZMIO310扩展模块使用
运动控制器/运动控制卡的EtherCAT总线ZMIO310扩展模块使用
EtherCAT运动控制器在ROS上的应用(下)
EtherCAT运动控制器在ROS上的应用(上)
皮带同步跟随:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十四)
自定义电子凸轮曲线的运动:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十三)
连续轨迹加工和速度前瞻:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十二)
PT/PVT运动模式介绍:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十一)
项目工程下载与XML配置文件下载:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(十)
EtherCAT驱动器回零与控制器回零:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(九)
二维/三维的多轴PSO视觉飞拍与精准输出:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(八)
单轴PSO视觉飞拍与精准输出:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(七)
硬件位置比较输出和编码器锁存:EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(六)
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(五):通过RTSys进行调试与诊断
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(四):板载IO与总线扩展IO的编码器与脉冲配置的应用
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(三):EtherCAT总线CSP,CSV,CST模式切换
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(二):EtherCAT总线初始化
EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(六):RtBasic文件下载与连续轨迹加工的Python+Qt开发
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(五):IO配置与回零运动的Python+Qt开发
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(四):轴参数配置与单轴运动PC上位机C++控制
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(三):外设读写与RTSys开发诊断
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(二):统一的上位机API接口
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(一):ZMC432H硬件接口
高柔SS加减速曲线在锂电池焊接中的应用
EtherCAT和Ethernet的不同点有哪些, 通信周期又是什么意思?
工业以太网时代,该如何选择总线运动控制器?
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
EtherCAT总线运动控制器中简单易用的直线插补
EtherCAT运动控制器在数控加工手轮随动中的应用
EtherCAT运动控制器在数控加工手轮随动中的应用之C++
EtherCAT运动控制器在LabVIEW中的运动控制与实时数据采集
运动控制器PSO视觉飞拍与精准输出的C++开发(三):二维/三维/多轴PSO输出
运动控制器PSO视觉飞拍与精准输出的C++开发(二):多轴PSO等距/周期输出
运动控制器PSO视觉飞拍与精准输出的C++开发(一):单轴PSO
运动控制器八通道PSO的视觉飞拍与精准输出
Windows实时运动控制软核(六):LOCAL高速接口测试之Labview
Windows实时运动控制软核(五):LOCAL高速接口测试之VC6.0
Windows实时运动控制软核(四):LOCAL高速接口测试之VB.NET
Windows实时运动控制软核(三):LOCAL高速接口测试之C++
Windows实时运动控制软核(二):LOCAL高速接口测试之Qt
Windows实时运动控制软核(一):LOCAL高速接口测试之C#
开放式激光振镜运动控制器:C++ 快速调用图形库应用
开放式激光振镜运动控制器:C++振镜矫正方法与实现
开放式激光振镜运动控制器:C++快速开发
开放式激光振镜运动控制器(五):ZMC408SCAN 光纤激光器的能量控制
开放式激光振镜运动控制器(四):ZMC408SCAN振镜控制光纤激光器加工
开放式激光振镜运动控制器(三):ZMC408SCAN轴控光纤激光器加工
开放式激光振镜运动控制器(二):ZMC408SCAN激光接口与控制
开放式激光振镜运动控制器(一):ZMC408SCAN接口与功能
运动控制器PSO位置同步输出(三):高精度等间距二维三维PSO输出
运动控制器PSO位置同步输出(二):PSO模式详解
运动控制器PSO位置同步输出(一):硬件平台与PSO指令简介
经济型EtherCAT运动控制器(十):EtherCAT总线快速入门
经济型EtherCAT运动控制器(九):示波器使用
经济型EtherCAT运动控制器(八):轴参数与运动指令
经济型EtherCAT运动控制器(七):运动缓冲
经济型EtherCAT运动控制器(六):数据储存
经济型EtherCAT运动控制器(五):多任务运行
经济型EtherCAT运动控制器(四):ModbusRTU或ModbusTcp与触摸屏通讯
经济型EtherCAT运动控制器(三):PLC实现多轴直线插补与电子凸轮
经济型EtherCAT运动控制器(二):ZBasic实现多轴直线插补运动
经济型EtherCAT运动控制器(一):功能简介与应用场景
运动控制+机器视觉Demo软件框架(三):视觉纠偏+连续插补的配方编辑
运动控制+机器视觉Demo软件框架(二):移动标定和形状匹配
运动控制+机器视觉Demo软件框架(一):机械参数和配方文件的管理
运动控制+机器视觉Demo软件框架系统概述
开放式激光振镜+运动控制器(六):双振镜运动
开放式激光振镜+运动控制器(五):ZMC408SCAN控制器硬件介绍
开放式激光振镜+运动控制器(四):PSO位置同步输出在激光振镜加工中的应用
开放式激光振镜+运动控制器(三):振镜矫正
开放式激光振镜+运动控制器(二):振镜填充
开放式激光振镜+运动控制器(一):硬件接口EtherCAT轴扩展模块EIO16084在运动控制系统中的应用EtherCAT运动控制器中脉冲接口的快速调试与诊断EtherCAT运动控制器之ZMIO300模块的使用EtherCAT运动控制器的PLC编程(四) 电子凸轮
EtherCAT运动控制器的PLC编程(三) 电子齿轮
EtherCAT运动控制器的PLC编程(二) 圆弧插补
EtherCAT运动控制器的PLC编程(一) 直线插补
快速入门 | 篇二十一:运动控制器ZHMI组态编程简介一
快速入门 | 篇二十一:正运动技术运动控制器自定义通讯
快速入门 | 篇二十:正运动技术运动控制器MODBUS通讯
快速入门 | 篇十九:正运动技术运动控制器多轴同步与电子凸轮指令简介
快速入门 | 篇十八:正运动技术脉冲型运动控制器的使用
快速入门 | 篇十七:运动控制器多轴插补运动指令的使用
快速入门 | 篇十六:正运动控制器EtherCAT总线快速入门
快速入门 | 篇十五:运动控制器运动缓冲简介
快速入门 | 篇十四:运动控制器基础轴参数与基础运动控制指令
快速入门 | 篇十三:正运动技术运动控制器ZDevelop 编程软件的使用
快速入门 | 篇十二:正运动技术运动控制器U盘接口的使用
快速入门 | 篇十一:正运动技术运动控制器中断的应用
快速入门 | 篇十:运动控制器多任务运行特点
快速入门 | 篇九:如何进行运动控制器示波器的应用?
快速入门 | 篇八:如何进行运动控制器EtherCAT总线的基础使用?
快速入门 | 篇七:如何进行运动控制器ZCAN总线扩展模块的使用?
快速入门 | 篇六:如何进行运动控制器数据与存储的应用?
快速入门 | 篇五:如何进行运动控制器输入/输出IO的应用?
快速入门 | 篇四:如何进行运动控制器与触摸屏通讯?
快速入门 | 篇三:如何进行运动控制器ZPLC程序开发?
快速入门 | 篇二:如何进行运动控制器ZBasic程序开发?
快速入门 | 篇一:如何进行运动控制器固件升级?
EtherCAT与RTEX驱动器轴回零的配置与实现
G代码在运动控制器上的应用
运动控制器的自定义G代码编程应用
离线仿真调试,加快项目进度!
8轴EtherCAT轴扩展模块EIO24088的使用
运动控制器之追剪应用Demo
运动控制器激光振镜控制运动控制器轴回零的配置与实现
运动控制器位置锁存功能的应用
ZMC运动控制器SCARA机械手应用快速入门
运动控制器RTEX总线使用入门
正运动技术CAD导图软件配合控制器的使用方法
EtherCAT总线运动控制器应用进阶一EtherCAT运动控制卡开发教程之Qt(下):SCARA机械手正反解的建立
EtherCAT运动控制卡开发教程之Qt(中):小线段连续轨迹加工、暂停与继续
EtherCAT运动控制卡开发教程之Qt(上):开发环境配置与简单运动控制应用
EtherCAT运动控制卡开发教程之python
EtherCAT运动控制卡的自定义运动曲线
EtherCAT运动控制卡的SCARA等机器人指令的应用EtherCAT运动控制卡的PWM与模拟量输出和运动速度同步EtherCAT运动控制卡硬件比较输出以及编码器锁存EtherCAT运动控制卡IO动作与运动控制的同步
EtherCAT运动控制卡实时程序的运行和读写控制
EtherCAT运动控制卡的运动暂停、恢复与系统安全设置
EtherCAT运动控制卡小线段前瞻的连续插补运动
EtherCAT运动控制卡的多轴插补运动和手轮运动
EtherCAT运动控制卡的辅助调试工具与方法介绍
EtherCAT运动控制卡的总线轴参数设置和轴运动
EtherCAT运动控制卡的硬件接线与C#的硬件外设读写与回零运动
EtherCAT运动控制卡的硬件接线与C#的单轴运动控制
简单易用的运动控制卡(十六):螺距补偿和反向间隙补偿
简单易用的运动控制卡(十五):PC启停控制器的实时程序
简单易用的运动控制卡(十四):PWM、模拟量输出与运动控制的同步
简单易用的运动控制卡(十三):IO动作与运动控制的同步
简单易用的运动控制卡(十二):运动控制系统的安全设置
简单易用的运动控制卡(十一):运动的暂停恢复和速度倍率设置
简单易用的运动控制卡(十):连续插补和小线段前瞻
简单易用的运动控制卡(九):圆弧插补和螺旋插补
简单易用的运动控制卡(八):直线插补和手轮运动
简单易用的运动控制卡(七):一次性加载多条连续小线段数据
简单易用的运动控制卡(六):Basic文件下载和连续轨迹加工
简单易用的运动控制卡(五):IO配置与回零运动
简单易用的运动控制卡(四):函数库的封装
简单易用的运动控制卡(三):轴参数配置和单轴运动控制
简单易用的运动控制卡(二):外设读写与ZDevelop诊断
简单易用的运动控制卡(一):硬件接线和上位机开发
运动控制卡在ROS上的应用(下)
运动控制卡在ROS上的应用(上)
EtherCAT运动控制卡和LabVIEW构建智能装备(五)
EtherCAT运动控制卡和LabVIEW构建智能装备(四)
EtherCAT运动控制卡和LabVIEW构建智能装备(三)
EtherCAT运动控制卡和LabVIEW构建智能装备(二)
EtherCAT运动控制卡和LabVIEW构建智能装备(一)
EtherCAT运动控制卡在LabVIEW中的运动控制与数据采集
运动控制卡应用开发教程之C++
运动控制卡应用开发教程之Python
运动控制卡应用开发教程之C#
运动控制卡应用开发教程之Linux
运动控制卡应用开发教程之VB.NET
运动控制卡应用开发教程之VB6.0
运动控制卡应用开发教程之VC6.0
运动控制卡应用开发教程之使用Qt
运动控制卡应用开发教程之LabVIEW
运动控制卡应用开发教程之激光振镜控制
运动控制卡应用开发教程之硬件比较输出
关于正运动技术
深圳市正运动技术有限公司成立于2013年,专注于纯国产运动控制技术研究和通用运动控制软硬件平台和产品的研发,是国家级高新技术和专精特新“小巨人”企业。正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才。力求创新,目前公司拥有专利、著作权等知识产权五十余项。在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校和科研院所协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。正运动技术除本部研发中心外,设有中山、武汉、上海三个研发分部。为更好地服务客户,本部之外设有苏州、东莞两个区域性服务中心,设有佛山、厦门、青岛、西安、武汉、成都、天津、郑州等销售和技术服务机构。
经过众多合作伙伴多年的开发应用,正运动技术的产品广泛地应用于3C电子、半导体、新能源、机器人、包装印刷、纺织服装、激光加工、医疗制药、数控机床、传统加工等领域。
点分享
点收藏
点在看
点点赞
