[西门子] 【告一段落】C#与西门子S7-200smart&s7-1200&s7-1500采集数据并做...
查看93610 | 回复0 | 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
【1】前言
       为了实时监视餐厨垃圾处理厂的现场三台PLC(S7-1200,S7-1500,S7-200 smart)数据,经过几天的C#编程,现在基本能满足数据监视功能。
【2】具体程序可以参考
实测c#与S7-1500的数据读取
S7-200 Smart读取温湿度控制器,测试c#
C#采集S7-1500 and S7-1200数据显示及存access数据库
c#与西门子S7-1500&S7-1200采集数据存access并查询
测试C#如何将datagridview数据导出excel格式
【3】测试情况
(1)总览
(2)部分说明
通过combobox选择不同的PLC数据。
数据导出到excel表格
做了导出完成的提示
查看导出的数据:
采用office自带的数据库access,便于移植管理。
【4】部分核心代码
①线程
Thread xc2;//定义线程
private void button8_Click(object sender, EventArgs e)//连续读取
     if (plc2.IsConnected)
         xc2 = new Thread(dataR2);
         xc2.Start();//启动线程
         this.button8.BackColor = Color.Gainsboro;
         this.button8.Text = "连续读取中...";
void dataR2()//建立线程执行程序
     while (plc2.IsConnected)
   //沼气流量
  float value1 = ((uint)plc2.Read(textBox53.Text)).ConvertToFloat();
   textBox55.Text = value1.ToString("F3") + "m³/h";
   //厌氧罐液位
  float value2 = ((uint)plc2.Read(textBox54.Text)).ConvertToFloat();
   textBox56.Text = value2.ToString("F3") + "m";
   //厌氧罐温度
  float value3 = ((uint)plc2.Read(textBox57.Text)).ConvertToFloat();
  textBox59.Text = value3.ToString("F3") + "℃";
   //沼液罐液位
   float value4 = ((uint)plc2.Read(textBox58.Text)).ConvertToFloat();
         textBox60.Text = value4.ToString("F3") + "m";
=====允许跨线程===
