[西门子] 【全网首发第三弹】实战S7-200SMART与S7-1200的PROFINET IO通信
查看82622 | 回复0 | 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200SMART的V2.4固件支持V90PN的消息朋友圈疯传并霸气刷屏,享成教育也第一时间奉上了深度解读(【新品速递】携手V90PN 打开总线之门 S7-200SMART V2.4华丽升级)。享成教育发布的S7-200SMART连接V90PN实战首秀文章——【全网震撼首发】S7-200SMART连接V90PN伺服编程调试实战和【全网首发第二弹】S7-200SMART连接G120PN变频器编程调试实战发表后更是引起了大家的热烈反响。
在【全网首发第二弹】里我们享成郑重承诺过:为了让S7-200SMART支持PROFINET功能全民共享,享成要把实战首发进行到底。前面小伙伴们刚消化完不禁感叹:“还有啊?”是的,今天就带来首发第三秀:
实战震撼首秀第三弹
主角依然是S7-200SMART,但主配角变了,从SINAMICS驱动变为SIMATIC PLC(当然前任配角V90伺服今天客串)。别看了,说的就是你,S7-1200PLC。
00 前戏
普及PROFINET及S7-200SMART与S7-1200通信的前世今生:
大家都知道博图平台的S7-1500/S7-1200PLC都内置PROFINET端口,实现以太网通信。Profinet目前定义了三种不同的通信方式,分别是使用TCP/IP的标准通信,实时RT(Real-Time)通信和同步实时IRT通信。TCP/IP标准通信主要用于参数配置、诊断数据等,不属于实时通信,响应时间100ms左右。RT和IRT均属于实时通信,其中RT响应时间在5-10ms范围内,一般用在工厂自动化网络中。IRT响应时间在1ms,主要应用在同步等实时性要求极高的场合,比如电子齿轮等。通俗的讲RT属于“软实时”,不需要硬件支持,而IRT属于“硬实时”,需要特殊的硬件支持(实时芯片ERTEC)。S7-1200支持PROFINET通信中的标准通道和RT通道,S7-1500则是三种通道都支持,那么S7-200SMART在V2.4固件之前如何与S7-1200通讯?
S7-200SMART早期跟S7-1200就只能S7通信了(以太网),后来S7-200SMART开始支持ModbuTCP和OPEN IE开放式通信,那么也可以使用这两种方式与S7-1200通信。有点蛋疼的是ModbusTCP当时还是收费库,当然现在V2.4固件ModbusTCP也彻底免费了(西家现在才领悟“共享”理念)。无论是ModbusTCP还是OPEN IE包括S7通信其实都是非实时通信,只有PROFINET IO才是真正的实时通信。那么现在S7-200SMART支持PROFINET控制器功能后就可以与S-1200进行PROFINET IO通信了,稍显遗憾的是V2.4固件S7-200SMART目前不支持PROFINET IO设备功能。也就是说只能作为主站控制器,那么两者之间的PNIO通信只能让S7-1200做IO设备(类似从站)了。S7-1200恨啊:竟然是出身不如我颜值一般的S7-200SMART主动撩我,但西门子这个大家长就是这么安排的相亲,只能心有不甘的答应了。
那么实际情况就很清楚了,S7-1200以GSD文件方式做PROFINET IO设备,S7-200SMART做PROFINET IO控制器去访问S7-1200。为了更贴近实际应用,我们在前面首秀案例基础上添加S7-1200,系统通信架构如图1所示:
图1:系统通信架构
01 项目配置
本次测试的硬件清单,见表1。
表1:硬件清单
软件清单见表2
表2:软件清单
02 S7-1200导出GSD文件
博图软件支持S7-1200做IO设备时的GSD文件导出功能,步骤如下:
(1)博图新建一个S7-1200项目,添加CPU1212配建立PN网络。
(2)设置IP地址和项目名称,注意一定要选择“在设备中直接设定IP地址”,如图2所示:
图2:设置IP地址和设备名称
(3)操作模式配置为“IO设备”,注意一定要勾选“PNIO接口的参数由上位IO控制器进行分配”,还有“已分配的IO控制”选择“未分配”。然后在传输区域配置与I0控制器的数据交换地址,全部编译后导出GSD文件,如图3所示。
图3:配置IO设备并导出GSD文件
03 S7-200SMART导入IO设备S7-1200的GSD文件
下面将S7-1200的GSD文件导入到S7-200SMART中,如图4所示:
图4:导入S7-1200的GSD文件
04 PROFINET向导组态IO设备S7-1200
(1)添加并设置IP地址、设备名称,如图5所示:
图5:设置IP地址和设备名称
(2)最后生成,如图6所示:
图6:组态完信息并生成
05 编程实现通过S7-1200对V90PN数据设定/启停(相对运动)
根据前面组态信息我们得到双方外设IO区的映射关系:S7-200SMART的QB256-QB271对应S7-1200的IB1-IB16,S7-1200的Q1-Q16对应S-200SMART的IB256-IB271,那我们直接用地址赋值进行数据传送,如表2所示。
表2:启停设定数据映射关系
S7-200SMART程序如图7所示,S7-1200程序如图8所示:
图7:S7-200SMART程序
图8:S7-1200程序
06 编程读取V90PN伺服的运行状态数据
表3:实际运行数据映射关系
200SMART程序如图9所示,S7-1200直接读I区数据,无需编程。
图9:200SMART程序
实际运行监控如图10所示,可以看到通信双方数据完全一致。
图10:监控通信双方数据对比
以上就是 S7-200SMART与S7-1200的PROFINET IO通信的全部内容,欢迎大家继续关注享成官网和微信公众号,更多精彩内容等着你!
