西门子S7-1200与200smart进行PN通讯全过程
19900
2024-12-15 08:42:14
在PN通讯的搭建过程中,我们需要将S7-1200与200smart进行连接,并设定1200作为主控设备。无论是控制器还是智能设备,都需要进行相应的设置工作。鉴于这涉及两个不同的项目,我们必须先将智能设备的GSD文件导出,随后再将这份GSD文件导入到控制器的项目中,以实现两者的连接。
1.智能设备设置
要打开SMART软件并在项目树中找到向导以设置PROFINET选项,您可以按照以下步骤操作:
打开SMART软件:您可以通过三种方式之一来打开STEP7-Micro/WIN SMART软件。您可以直接点击“所有程序”中的“Simatic”文件夹,然后选择“STEP7- Micro/ WIN SMART V1.0”来打开软件。或者,如果桌面上有软件的快捷方式,您也可以直接双击它来打开软件。另外,如果您之前保存过程序,也可以在电脑的任意位置双击该程序来打开软件。
找到项目树:在软件打开后,如果项目树未显示,您可以通过单击菜单栏上的“视图”→“组件”→“项目树”来打开它。
找到向导:在项目树中,您需要找到并点击“向导”选项。
选择PROFINET选项:在向导中,找到并点击“PROFINET”选项。
进行PROFINET设置:进入PROFINET设置后,您可以根据需要进行相应的配置。例如,您可能需要选择PLC的角色(如控制器),在以太网端口中填入PLC的IP地址以及设备名称(确保PLC的IP地址与网关和电脑的IP地址在同一网段),然后选择网关并将其拖入设备表中(注意在拖入后需要删除自动生成的.dev1后缀)。
请注意,具体的设置步骤和选项可能会因软件版本或设备型号的不同而有所差异。因此,在进行设置时,建议参考软件的帮助文档或官方教程,以确保正确完成设置。
另外,为了确保通信的稳定性和安全性,请确保在配置过程中正确设置IP地址、子网掩码和默认网关等网络参数,并遵循相关的网络安全标准和实践。
设置完以后点击“下一步”
在SMART软件中完成PROFINET设置后,接下来的步骤是导出相关配置以用于后续的连接操作。请按照以下步骤进行:
完成设置:确保您已经完成了所有必要的PROFINET配置,并且各项参数都已正确无误地设定。
点击“导出”:在配置界面或设置向导中,找到并点击“导出”按钮。这个按钮可能标记为“导出GSD文件”或类似的名称,具体取决于软件版本和界面设计。
选择导出选项:根据软件的提示,您可能需要选择导出的内容、格式或保存位置。确保您选择的是正确的GSD文件导出选项,并且保存在一个易于访问的位置。
点击“生成”:在选择了导出选项后,找到并点击“生成”按钮。这个按钮通常位于导出操作的最后一步,用于触发GSD文件的实际生成过程。
等待生成完成:软件将开始生成GSD文件。根据配置的复杂性和系统性能,这个过程可能需要一些时间。请耐心等待,不要中断操作。
检查生成的GSD文件:一旦生成完成,软件通常会提示您GSD文件已经成功导出或保存在指定的位置。请前往该位置,确认GSD文件已经生成,并且没有错误或损坏。
在SMART软件中完成PROFINET设置后,您需要将这些设置下载到200 SMART PLC中,以便PLC能够使用这些配置进行网络通信。以下是下载设置到PLC的步骤:
确保PLC连接正确:首先,确保您的200 SMART PLC已正确连接到计算机,并且PLC处于运行状态。您可以通过编程电缆(如PPI电缆或以太网电缆)将PLC与计算机连接。
打开PLC连接:在SMART软件中,您需要打开与PLC的连接。这通常可以通过点击工具栏上的“连接”按钮或选择菜单栏中的“通信”选项来完成。在连接对话框中,选择正确的通信端口和PLC地址。
选择下载选项:一旦与PLC建立连接,您需要在SMART软件中找到下载或传输设置的选项。这通常位于菜单栏的“PLC”选项下,或者作为工具栏上的一个按钮。
准备下载:在选择下载选项后,软件通常会提示您确认下载操作。您可能需要选择下载的块(例如数据块、程序块等),并确认要下载的内容。
开始下载:确认下载设置无误后,点击“开始”或“下载”按钮开始将配置下载到PLC中。在此过程中,请确保不要断开PLC与计算机的连接,并避免对PLC进行其他操作。
等待下载完成:下载过程可能需要一些时间,具体取决于配置的大小和PLC的性能。请耐心等待,直到软件提示下载完成。
验证下载结果:下载完成后,您可以断开与PLC的连接,并通过其他方式(如使用PROFINET测试工具或尝试与PLC建立PROFINET连接)来验证配置是否已成功应用到PLC上。
2.设置控制器
控制器需要导入智能设备的GSD文件
(1)导入GSD文件
安装完成以后点击关闭,这个时候博图软件需要更新硬件目录,耐心等待即可
(2)调用GSD文件
(3)设置GSD文件
根据如上操作,S7-1200与200smart进行PN通讯,200smart做智能设备就设置好了,将其分别下载到对应的PLC中,即可进行数据交换。
非标自动化
