[西门子] SCL编程实例100例-017-三位数的组合
查看123 | 回复0 | 2024-12-11 08:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目
输入一个三位数的整数(各位数字各不相同),将数字位置重新排列,输出所有可能的结果。例如输入123,会得到123、132、213、231、312和321共六种结果。
2 | 设计分析
先将输入的三位数进行拆解得到三个独立的数字并存入数组,再将数组中的这三个数字重新排列组合输出。
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“3DigitsCombination”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
变量“statIndex”用来记录排列组合次数的可能性,变量“statDecomResults”用来存储数字拆解的结果。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
本例中首先排列了1、2、3这三个数字的顺序,用它们做数字拆解数组的脚标,最终组合输出所有可能的结果。
特别注意第41-44行的多条件与运算的表达方式,每个条件单独放到一行,首行使用了常量“TRUE”,这种表达方式有它特殊的意义,后面章节会有详细讨论。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB- “3DigitsCombination”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“Inst3DigitsCombination”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图
任意给定一个各位数字各不相同的整数159,得到159、195、519、591、915和951共六种结果。
7 | 总结
学习使用FOR循环语句;
学习循环嵌套;
学习使用IF...ELSE语句;
学习数字的拆解与组合算法
- END -
工控老炮儿
分享 | 咨询 | 合作 | 共赢
