[西门子] SCL编程实例100例-022-自守数
查看110 | 回复0 | 2024-12-11 08:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目
自守数是指一个数的平方的尾数等于该数自身的自然数。例如:52 = 25 , 252 = 625 , 762 = 5776 , 93762 = 87909376。设计一个程序求1000以内的自守数。
2 | 设计分析
不断分离给定自然数及其平方的个位,十位,百位,千位……,判断给定自然数是否等于其平方的尾数,循环直到没有可比的数位。
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“AutomorphicNumber”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
预定义含有10个元素的一维数组来保存结果,为了方便监控数值,大部分变量被定义成Static变量。给定的自然数及其平方的数据类型定义为LINT类型,否则会数据溢出,得到错误结果。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
先比较个位,再比较十位,然后比较千位,以此类推直到没有可比较的数位即已经比较完,如果相等则为自守数,否则不是。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB- “AutomorphicNumber”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstAutomorphicNumber”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
得到1000以内的自守数共7个,分别是:1、5、6、25、76、376、625。
7 | 总结
学习使用WHILE循环语句;
学习使用FOR循环语句;
学习使用IF..ELSE语句;
学习 EXIT语句的作用
