[西门子] SCL编程实例100例-023-梅森素数
查看79 | 回复0 | 2024-12-11 08:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目
梅森数又称麦森数,是指形如2p-1的正整数,其中指数p是素数,梅森数常记为Mp 。若其是素数,则称为梅森素数。例如22-1=3、23-1=7都是梅森素数,但是211-1=2047=23×89,所以2047是合数,显然不是梅森素数,只能称其为梅森数。编写一个程序求出指数在10以内的所有梅森素数。
2 | 设计分析
采用穷举法,找出10以内的素数作为指数,计算以2为底当前素数为指数的幂,然后减1,判断得到的结果是否为素数,如果是素数则称为梅森素数,否则不是。
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“MersennePrimes”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
预定义含有10个元素的二维数组来保存结果,为了方便监控数值,大部分变量被定义成Static变量。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
本例的关键是进行素数判断,程序中两次调用前篇编写的素数判断的子程序。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB- “MersennePrimes”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstMersennePrimes”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
得到指数在10以内的梅森素数M2=3、M3=7、M5=31、M7=127,共4个。
7 | 总结
学习使用FOR循环语句;
学习使用IF..ELSE语句;
学习子程序的调用和参数传递;
学习二维数组的使用;
学习CONTINUE语句的作用
