[西门子] SCL编程实例100例-024-金蝉素数
查看176 | 回复0 | 2024-12-11 08:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目
由1、3、5、7、9 这5个奇数排列组成的5位素数,同时去掉它的最高位与最低位数后剩下的三位数还是素数,然后再同时去掉它的高二位与低二位数后剩下的一位数还是素数。这个过程类似金蝉脱壳,因此人们把这些神秘的素数称为金蝉素数。编写程序求金蝉素数。
2 | 设计分析
假设有一个5位数n,首先n是素数,其次,n去掉首尾后的三位数m也是素数,且m的中间位的数是素数,说明中间的那个数不是1或9。同样,n的每一位的值都不相同,且都不是偶数。
所以,金蝉素数判断步骤如下:
1)判断n是不是素数;
2)判断m是不是素数;
3)判断m的中间一位数是不是1或9;
4)判断n的每一位都不是偶数;
只要任意一个条件不满足金蝉素数的条件,都不是金蝉素数
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“GoldenCicadaPrimes”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
预定义含有10个元素的一维数组来保存结果,为了方便监控数值,大部分变量被定义成Static变量。另外定义了含有5个元素的一维数组来临时保存5位奇数。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
本例的关键是进行素数判断和数位截取与组合。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB- “GoldenCicadaPrimes”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstGoldenCicadaPrimes”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
得到13597、53791、79531、91573、95713共5个金蝉素数。其中13597 与79531 是互逆的金蝉素数。
7 | 总结
学习使用FOR循环语句;
学习使用IF…ELSE语句;
学习一维数组的使用;
学习EXIT语句的作用
