[西门子] SCL编程实例100例-031-公式法计算圆周率(Π的近似值)
查看82 | 回复0 | 2024-12-11 08:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目
利用反正切的傅里叶展开式:π/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+…,计算圆周率即π的近似值,直到最后一项的绝对值小于0.000001为止。
2 | 设计分析
注意到题目中等式右半部分分母为差为2的等差数列,符号位正负交替,采用WHILE循环连加构造傅里叶展开式的右半部分,直到到达题目要求的最后一项的精度后结束循环。
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“PiApproxVal”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
定义变量#termCountQ用来记录到达目标精度时所经历的项数,为了方便监控将和计算过程相关的所有变量定义为Static静态变量。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
从傅里叶展开式中可以看到1为首项,所以计数初始值从1开始。注意精度部分采用了科学记数法。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB-“PiApproxVal”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstPiApproxVal”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图:
经过50万次循环后(PLC运行的很辛苦),到达题目要求的末项精度0.000001,得到圆周率π的近似值为:3.141598。
7 | 总结
学习使用WHILE循环语句;
学习组合赋值运算符的使用;
学习科学记数法
