[西门子] SCL编程实例100例-016-哥德巴赫猜想
查看76 | 回复0 | 2024-12-11 08:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 | 题目
验证欧拉版本的哥德巴赫猜想,即任意一个大于2的偶数都可写成两个素数之和。
2 | 设计分析
采用穷举法算法,先将任意给定的偶数拆成两个数,从2开始循环,直到这两个数都为素数则退出循环。
3 | 创建功能或功能块
创建功能块FB,命名为“GoldBachConjecture”。
4 | 定义接口变量
具体接口变量定义见下图:
为了方便数据监控,此处的primeNum1和primeNum2没有定义为Temp,而是定义成了Static。
5 | 程序代码
编写程序代码。如下图:
本例中,我相信哥德巴赫的猜想是正确的,所以没有处理死循环的情况。
6 | 代码测试
在循环OB中调用FB- “GoldBachConjecture”,调用时会自动创建背景数据块,命名为“InstGoldBachConjecture”,该背景数据块可以用来监视和修改数据。转至在线并监控程序。如下图
任意给定一个偶数1860,可以写成13和1847的和,13和1847均为素数。
7 | 总结
学习使用REPEAT循环语句;
学习使用FOR循环语句;
学习使用IF...ELSE语句;
学习循环嵌套
