[西门子] 西门子官方发布 | SIMATIC PLC/HMI 和 SINAMICS Drives 自动化框架
查看76691 | 回复0 | 2024-12-8 14:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在前面
    在工业自动化的广阔领域中,技术创新是推动企业发展、提升生产效率的核心驱动力。今天,我们要向您推荐一款可助您实施自动化方案的最佳"实践包" —— 西门子工业自动化框架(Automation Framework)。它集成了前沿的技术理念与丰富的功能模块,为工业企业在数字化转型道路上提供了强有力的支持。
使用说明
1
*使用西门子工业自动化框架,您需要具备自动化工程、SIMATIC 和 SINAMICS 硬件、SIMATIC STEP 7(TIA Portal)、SIMATIC WinCC Unified(TIA Portal)、SIMATIC Safety(TIA Portal)、SINAMICS Startdrive(TIA Portal)等方面的基础知识。西门子1847工业学习平台有一门《PLC标准化应用之面向对象编程方法-基础篇》(文末查看课程内容详情),可以进行学习、打好基础或作为补充,帮你更好地掌握西门子工业自动化框架在工作中的应用。
2
*请注意使用 TIA Portal 项目需要最新的 Unified Panel 映像版本(从 V19.0.0.2 起)。
    自动化框架(Automation Framework)是专为机器制造商设计的 TIA Portal 项目,它旨在帮助实施不同机器的自动化程序。
    自动化框架提供了 PLC(可编程逻辑控制器)和 HMI(人机界面)程序的基本结构,以及一个标准化的接口,用于从更高层级的 IT 系统控制和监控机器状态。
    ISA-88 模型是生产机器模块化编程结构的重要基础。基于 ISA-88 的自动化框架涵盖从单元级一直到控制模块级的物理模型,它们是 PLC 控制生产机器的重要组成部分。
重要特性
    基于模块化结构的 PLC 和 HMI
    机器行为(基于 LPMLV 2022 库的模式状态管理器的实施示例)
    机器接口
    现有标准化库的简单集成
    基于 OPC UA 服务器接口的标准化通信
    使用 ProDiag 进行诊断
    集成式 HMI 模板
    包括过程顺序的设备模块模板
    传感器和执行器的控制模块模板
    PLC 结构的解决方案基于软件单元。
    自动化框架是对机器模板的持续且进一步的发展,其中包含了许多有用的功能增强。例如:
    一台机器中多个单元的单元处理程序
    SCL, LAD 和 S7 Graph 的标准化设备模板
    从工艺对象和 SINAMICS 驱动器获得清晰的驱动诊断
    设备/控制模块(包括手动操作线)的标准化手动操作
    包含所有重要硬件信息的中央“设置画面”
    更多功能
要求(要使用完整示例)
    TIA Portal V19 Update 3
    SINAMICS Startdrive V19 SP1
    SIMATIC S7-1500 CPU
    SIMATIC WinCC Unified Panel
    针对 S7-1500 的 ProDiag , OPC UA
启动项目
    启动项目至少进行如下配置:
    一个带有三个设备模块的 ISA88 单元
    中央功能的最小配置
    它可以作为使用自动化框架时的基础项目,如果已经再使用机器模板,那么这是进入自动化框架的最简的切入点。
    请注意,自动化框架的项目库和用户文件(如“用户自定义帮助”)也完全包含在启动项目中。这相应的体现在项目的大小上。
使用 SIMIT 进行系统行为仿真
    计划于不久的将来发布。
