[西门子] 如何低成本实现产线采集数据的自动备份及异地查看分析
查看124 | 回复0 | 2024-12-7 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业自动化产线和设备上,能反映生产过程的快速数据,可以起到产品追溯,工艺分析,故障追踪等作用,所以,数据的重要性越来越高。我们面临的风险也越来越多,比如硬件故障、病毒攻击、人为误操作等,这些都可能导致数据丢失或损坏。因此,数据备份工作也是至关重要。
我们公司做产线自动化,有位客户提出一个需求:客户工厂在山东青岛,客户工艺控制部门在浙江宁波,现场有一台拧紧设备最近出现多次拧紧不到位,造成产品不良,而工厂MES系统只能记录下完成后的扭力和角度值,不能高速、完整记录下整个拧紧过程。因此客户希望我们解决这个痛点,并且费用尽可能低。
我们和客户商讨后采用了以下方案:
山东青岛工厂配置PLC-Recorder-V3-HD采集器,部署在客户现有控制柜内,与设备PLC进行连接,进行高速采集和本地存储。采集器内部集成阿里云盘客户端,将数据同步到云端。
浙江宁波工艺部门的电脑安装离线分析软件Ana及阿里云盘客户端,将需要的数据下载到本地端。
下面介绍配置的步骤此方法可以使用百度网盘/阿里网盘等。)
一、山东青岛工厂工厂端
1.打开PLC-Recorder软件
2.PLC-Recorder软件选择开机自启动,自动开启录波(由于客户下班设备需要断电所以电脑开启后就可以开始记录)
3.设置开启时间管理,否则超过网盘备份空间采集数据文件无法在进行备份
4.点击记录选择触发(可以通过设置条件进行触发,这里客户要求循环连续采集,无需设置)
5.打开网盘选择自动同步
6.选择同步指定文件夹
7.选择PLC-Recorder存放数据目录(默认目录C:\TEMP)
8.选择开机自动启动阿里云盘,(由于客户下班设备需要断电所以电脑开启后就可以开始记录)
二、浙江宁波工艺端
1.电脑打开阿里网盘客户端
*注意两端电脑网盘账户必须一致
2.下载需要的文件
3.打开Ana软件打开下载数据即可进行分析
通过这种方法是不是可以非常低的成本地实现数据备份及远程数据查看分析?
