[西门子] PLC抓故障小技巧:看PLC-Recorder如何按条件启动和停止数据采集
查看163 | 回复0 | 2024-12-7 16:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC-Recorder支持按照条件进行触发采集吗?
支持的,软件支持多种形式的条件触发和停止触发方式。
软件启动
方式1:桌面启动PLC-Recorder软件方式
*注意软件需要右键管理员方式运行(这里避免安全软件进行拦截误杀,且获得修改注册表的权限)。
方式2:软件目录启动PLC-Recorder软件方式
IO配置
1.IO管理
2.新建数据采集变量
3.新建数据采集触发与停止变量
*(这里触发与停止使用同一个变量)
触发模式设定
1.点击记录
2.点击触发
3.设置触发条件
由于触发与停止使用同一个变量,所以这里启动和停止都是一个变量。设置好预采集的时间,用于记录触发前的数据。
*高级功能(在DA的主界面里)
1)开机自启动
将本软件加入开机自启动项,随系统启动。
2)自动开启录波
本软件启动后,延时设定时间,然后启动录波。由于启动速度和网络准备的时间因系统和计算机性能而不同,因此,请测试并寻址适合自己计算机的参数,以免录波失败。
3)停止后自动关机
当停止条件非手动时,一旦满足停止条件,则会发出延时关机指令(60s),并正常退出本软件。
以上3个选项结合,可以实现本软件随系统启动,并自动录波。并可以实现受控的关机功能,比如,UPS供电的控制系统在发现主电源出现故障后,就可以给录波软件发出停机信号,由录波软件进行正常关机,避免计算机的损坏。
*说明
测试发现XP系统对于以上功能,存在一定的不确定性,因此,请测试后再进行使用。
关机指令会强制关机,因此,在开启关机功能后,请退出不必要的软件,以免数据的意外丢失。
设置开机自启动,需要管理员权限,因此,需要修改设置时,请以管理员权限运行本软件。
软件触发演示
1.点击启动采集
2.启动后左下角会出现等待触发启动提示等待采集数据即可
更多软件自启动设定可以查阅手册触发模式章节。
