[西门子] 利用远程模块和PLC-Recorder实现远程调试和诊断
查看148 | 回复0 | 2024-12-7 16:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
某设备现场测试时,偶尔会出现动作异常,现场工程师将第三方远程模块与设备相连,该远程模块通过4G网络与服务器相连,控制工程师在家中通过电脑和本地驱动软件将编程软件、录波软件与PLC连入同一个虚拟网络。记录现场设备操作时,各关键信号的连续波形(由于是4G网络,数据刷新与本地调试相比会慢一些,但是,足够使用),顺利查到问题点,指导现场工程师进行了故障排除,完成了调试。
图1 网络架构
图2 PLC-Recoder早期的软件界面及波形记录情况
通过这种模式,控制工程师能够在远程实现PLC程序的调试、上下载,触摸屏画面的更新,录波软件的远程录波。控制工程师足不出户,实现多处现场的及时支援,也为公司节省了出差成本。
延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件,还可以构成设备的黑匣子,进行长期数据记录。
更多PLC小知识,请关注我们
