[西门子] PLC-Recorder小技巧_如何开机自启动采集数据
查看134 | 回复0 | 2024-12-7 16:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC-Recorder支持开机自动采集数据吗?
支持的
软件支持开机自启动数据,也支持数据停止电脑自动关机等丰富的自定义数据采集方式。
软件启动
1.桌面启动PLC-Recorder软件方式
*注意软件需要右键管理员方式运行(这里避免安全软件进行拦截误杀)。
2.软件目录启动PLC-Recorder软件方式
、打开数据采集服务器
1.由于WIN7/10/11系统运行软件图标隐藏图标区域
2.点击打开数据采集服务器
3.设置开机自启动
*开机自启动*
将本软件加入开机自启动项,随系统启动。
*自动开启录波*
本软件启动后,延时设定时间,然后启动录波。由于启动速度和网络准备的时间因系统和计算机性能而不同,因此,请测试并寻找适合自己计算机的参数,以免录波失败。
*停止后自动关机*
当停止条件非手动时,一旦满足停止条件,则会发出延时关机指令(60s),并正常退出本软件。
*总结
以上3个选项结合,可以实现本软件随系统启动,并自动录波。并可以实现受控的关机功能,比如,UPS供电的控制系统在发现主电源出现故障后,就可以给录波软件发出停机信号,由录波软件进行正常关机,避免计算机的损坏。
、验证开机自动重启是否有效
1.电脑重启后,软件会弹出来在桌面
2.查看采集状态是否在采集中,表示开机自动采集已经开启。
*开机自动采集,PLCRecorder软件不会启动,只会启动启动数据采集服务器,需要查看采集与分析数据可以打开Ana软件
、常见故障问题
1.软件启动了但是没有采集数据
(1)检测软件自动录波是否开启
2.软件初始化失败
(1)检查电脑网络设置是否会在电脑重启后有变动,如外置网卡通常需要电脑开机启动后1分钟才会工作。
(2)设置启动延时采集,等待电脑网络正常后连接,通常电脑启动后网络连接会等待一定时候才会正常连接上(根据电脑配置及系统时间会有所不同),具体时间需要根据使用环境自行调整至合适的。
3.电脑重启后软件没有启动
(1)软件重新以管理员身份运行一次进行设定
4.安全软件拦截处理方法
(1)360安全卫士拦截处理方法
勾选软件自启动的时候弹出开机启动是否点击阻止了
进入360安全卫士启动选项
找到软件相关启动选项是否已禁止,如果禁止改成已开启
(2)火绒安全软件拦截处理方法
找到软件相关启动选项是否被禁止启用,如果禁止改成允许启用
更多软件自启动设定可以查阅手册自启动章节
