[西门子] 如何快速构建PLC数据采集系统,为您的设备装一个“黑匣子”?
查看79 | 回复0 | 2024-12-7 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您是一位设备供应商,是否遇到过这样的糟心问题:客户着急火燎地向您报告设备出现了异常,当您派工程师去现场排查时,异常却迟迟无法再现。信任的小船立即倾覆,与客户的关系迅速恶化。实际上,这些偶然发生的异常,可能是不正常操作导致的,也可能是因为设备确实有某些未发现的缺陷导致的,全部归咎于一方都是有失偏颇的,一句话“拿数据说话!”。
前一段,特斯拉刹车问题炒得沸沸扬扬的时候,看到一个文章,说比亚迪的电动公交车刚推出时,也多次出现车辆失控的事情,公交公司坚称是刹车失灵,比亚迪技术判断认为不可能,为了自证清白,比亚迪为刹车踏板安装了摄像头和数据记录装置(“黑匣子”),自此以后,车辆失控的事件骤然减少。其中一起事故,老司机坚持认为当初是踩刹车了,调出视频却发现当时是死死地踩在油门上。
其实,在飞机里、在高级的作业车辆里、在重要的设备里,都已经安装了专门的数据记录装置,可以将重要的数据进行连续记录,便于事后分析。
您的设备里也完全可以安装一个这样的设备,且价格并不昂贵,一个比A4纸还小的工控电脑已经具备了普通工控机的几乎所有功能,里面再安装一个数据记录软件PLC-Recorder,电脑加上密码,就是一个妥妥的黑匣子了。
PLC-Recorder是国产的专业数据记录软件,可以很方便地设置好采集变量,对于多种外部设备(比如PLC、以太网采集设备等)进行高速、连续数据采集。数据压缩后存储,磁盘占用空间比较小。并且可以设置成随系统启动、启动后自动开始记录等模式。中间断电,再上电后,还能自动找回断电前未来得及保存的大部分数据。
