[西门子] PLC-Recorder V3版本修改服务器和客户端通讯端口的方法
查看83 | 回复0 | 2024-12-7 16:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC-Recorder V3是服务器和客户端的架构,他们之间用TCP通讯,如果客户端无法与服务器建立连接(重启也无效,并且确保没有老版本的PLC-Recorder在运行),则可能是端口被占用了(更新版本在已经可以检测是否被占用,如果提醒占用,则要尽快更改端口),这时候需要修改他们之间的通讯端口,进行尝试。
请严格按照以下步骤操作:
1. 修改服务器的端口:
修改该处的端口号,比如从9170到9171,修改后,点击别的按钮或者顶部的“采集”表单,确保修改被识别,并提醒需要重启(由于会自动检测端口是否可用,因此,需要几秒时间,请耐心等待)。
2. 点击服务器界面上的“停止并退出”来退出服务器软件及相关软件。
3. 确保PLC-Recorder为V3.0.1或以上版本。
4. 退出PLC-Recorder(如果已经启动)。
5. 重启PLC-Recorder,服务器也会跟着启动,这时候就使用新端口通讯了。
