[三菱] 三菱 FX3U CALL 指令实战指南
查看180 | 回复0 | 2024-12-6 19:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱 FX3U 调用 CALL 指令:强大的程序控制工具
(一)引言
01
在三菱 FX3U PLC 的编程中,CALL 指令是一个非常重要的工具,它可以实现程序的模块化设计,提高编程效率和程序的可读性。
本文将详细介绍三菱 FX3U 调用 CALL 指令的介绍与应用,包括硬件要求、软件环境、指令介绍以及程序举例。
(二)硬件要求
02
三菱 FX3U PLC 是一款高性能的可编程逻辑控制器,具有强大的处理能力和丰富的输入输出接口
在使用 CALL 指令时,需要确保 PLC 的硬件配置满足程序的要求。
03
软件环境:
GX Work2 是三菱电机推出的一款功能强大的编程软件,支持三菱 FX3U PLC 的编程和调试。
在使用 CALL 指令时,需要使用 GX Work2 软件进行编程和调试。
04
CALL 指令介绍:
指令功能:CALL 指令用于向指针 P 标记的步跳转,执行标记的子程序。子程序执行完毕后,执行 SRET 指令,返回到 CALL 调用指令的下一步。
指令格式:CALL Pn,其中 Pn是指针编号,n可以是0-63。
注意事项:
如果不执行 CALL 指令,在工作中是不接通的。即使待用程序里面所有条件满足了,所有的输入条件都满足了,也是不会输出的。
只有当执行 CALL 指令后,用指针 P 表示(例如 P1)。P 后面的常数,要跟 CALL 指令设定的 P1 后面的程序要对应的上。
05
CALL 指令程序举例
举例说明:导通 X0,触发调用指令 CALL,调用指针 P0 位置的程序。
当没有触发 X0 调用指令的时候,触发 M0,Y1 是不能导通的,只有在触发了调用程序的指针内的程序才能生效。
程序结构:在调用程序的前面要加 FEND,代表主程序结束;后面加 SRET,代表调用程序结束返回到主程序继续执行
06
应用场景
模块化编程:将复杂的程序分解为多个子程序,通过 CALL 指令进行调用,可以提高编程效率和程序的可读性。
重复使用程序:将一些常用的程序封装为子程序,通过 CALL 指令进行调用,可以减少编程工作量。
程序调试:在程序调试过程中,可以通过 CALL 指令单独调试子程序,提高调试效率。
07
总结:
三菱 FX3U 调用 CALL 指令是一个非常强大的程序控制工具,可以实现程序的模块化设计,提高编程效率和程序的可读性。在使用 CALL 指令时,需要注意指令的格式和注意事项,确保程序的正确性。同时,结合实际应用场景,可以更好地发挥 CALL 指令的作用。
