>提问: GT12 可以通过 MODBUS 与 PLC 通讯吗 回答: 可以连接支持 MODBUS/RTU 协议的标准设备 提问: 记录趋势图中的年月软元件怎么设定? 回答: 将“年”的数值显示中软元件运算, 屏蔽低 4 位, AND FF00, 并且右移 8 位。将“月”的数值显示 中软元件运算, 屏蔽高 4 位, AND 00FF。 提问: 使用多点连接的方式最多可以连接多长距离 回答: 包括串口多点连接模块( GT01-CRS4-M)和 PLC 之间的距离最大可以扩展 500 米 提问: 开关可以输入数值吗? 回答: 数据写入开关可以实现将固定值或者间接的软元件值输入当前软元件中, 但是都无法实现弹出数值 输入键盘输入数值。 提问: GT12 的连接电缆怎么在连接手册上找到? 回答: GT12 系列是 GT11 系列的升级版, GT12 系列的电缆根据 GT11 系列的查找。GT12 系列有以太网接 口, 以太网的连接方式, 根据 GT15 系列查找即可。 提问: 触摸屏矩阵阻抗模式和模拟阻抗模式的区别 回答: 触摸屏面板有 2 种, 模拟量( 矩阵阻抗模式) 和数字量( 模拟阻抗模式)。模拟量: 可以同时按 2 点, 精度差, 定位块数字量: 只能按 1 点, 如果按 2 点, 触摸屏无法判断具体一点, 误认为是一区域中心, 中 间会动作, 定位点 提问: 重叠窗口和叠加窗口的区别。 回答: 重叠窗口是基本画面中弹出的窗口。可以通过手动移动和关闭窗口。叠加窗口是基本画面中合成显 示的窗口。重叠窗口与叠加窗口最多都只能同时显示 2 个窗口。 提问: GT12 可以多点同时触摸吗 回答: 不能, GT12 系列的触摸面板方式为模拟电阻膜方式, 同时按显示屏上两个点, 如果所按处的中心附 近有开关, 可能会导致该开关动作, 因此仅对应 1 点触摸。 提问: 退出设置了密码的画面, 重新进入该画面怎么才能仍旧需要输入密码?
回答: 将退出该保密画面的画面切换开关, 改成多用动作开关。设置两个动作, 分别为设置字软 更多内容可以在小程序内查询:
