[三菱] 三菱触摸屏软件问题解答:为您扫除操作障碍
查看75 | 回复0 | 2024-12-6 19:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱触摸屏软件相关
小编
今日PLC速递
1.提问: 在使用部件移动时, 当部件移动到一定位置时会无法显示?
回答: 在使用部件移动时, 如果部件的图形有一部分移动到显示区域之外时, 部件将无法显示。
2.提问: GT Designer2 上为何不能选择工具栏里的图标
回答: 只需初始化工具栏即可正常显示工具栏( 图标)。在 GT Designer2 软件中选择“工程”菜单/ “绘图 环境”, 并点击“工具栏”选项卡中的“全部复位”按钮
3.提问: 使屏幕保护功能无效
回答: 在系统信息中, 通过将“自动屏幕保护无效信号”置于 ON, 可以使应用程序(设置)中设置的屏幕保 护功能无效
4.提问: GT D3 软件中“库”调用设定
回答: 在软件中选择 视图—一览表窗口—库一览表 即可
5.提问: 如何调整开关的有效区域, 显示区域
回答: 在画面上点击鼠标右键, 选择编辑触摸区域 边框区域即可
6.提问: 报警删除功能如何制作
回答: 可以在相应动作开关中对键代码进行设置, 具体可以设置为‘删除’或‘全部删除’
7.提问: 趋势图表显示能否将每一变化点所处的时间进行显示?
回答: 趋势图表显示无法记录采样点的采样时间, 可以使用历史趋势图表和日志功能来记录趋势图表中采 样点的时间
8.提问: 请教可以在 GTD3 工程使用的密码设定。
回答: 工程中使用用户登录, 就可以防止登录用户之外的阅览。并且为用户提供了工程安全等级( 5 级) 可以限制每一个用户的读去/写入。
9.提问: 请教可以在 GTD3 工程使用的密码设定。
10.提问: 在使用报警记录显示时, 选择记录模式和累计模式有什么区别?
回答: 记录模式: 将报警的发生状况作为历史记录采集。已恢复的报警再次发生时, 作为新的报警采集。
累计模式: 将最新的报警状况及累计时间、发生次数进行合计。已恢复的报警再次发生时, 加到发生次数 中, 上次的报警信息(发生日期时间、恢复日期时间、确认日期时间)将被最新的报警信息所更新。
11.提问: 在 GTD2 中将 F900 的工程转换成 GOT1000 后, 画面部件被隐藏。
回答: 不是部件而是图形消失了。由于 F900 的共通画面是表示在基础画面下方的, 在 GOT1000 中切换画 面后, 此画面就会表示在基础画面的上方。
造成叠加部分无法显示。请按照以下方法对应。「呼出画面安排 在基本画面之下」和「呼出画面时被呼出的画面的背景色无效」打钩。
12.提问: GOT1000 中能否叠加显示折线图与条形图或趋势图与条形图? 需要如何进行画面设计?
回答: 可以, 使用 GOT1000 的图层功能。使用 GT Designer2 设计的画面图层分为前面和背面, 在进行画 面设计时, 将其中一个对象设置在背景, 将另一个对象设置在前景, 通过设置透过色, 即可以显示重叠放 置的对象
13.提问: 报警的删除怎么做
回答: 可以使用与报警列表操作相关的键代码, 其中就有报警删除按钮
14.提问: 按键有声音, 哪里可以取消
回答: GOT 设置里的蜂鸣器音改为无
15.提问: 数据写入开关/设置值/将固定值及间接二者均选中时
回答: 将固定值+ 间接值写入字软元件中。如想对 D1 每按一下+1 的话, 可以将动作设置的软元件, 设置 值的间接软元件设置为 D1,固定值设置为 1
16.提问: 时间通知的意义是什么?
回答: 将连接机器的时钟数据与 GOT 的时钟数据调整为一致。GOT-〉PLC
17.提问: 时间调整的意义是什么
回答: 将 GOT 的时钟数据与连接机器的时钟数据调整为一致。PLC-〉GOT
18.提问: 怎么实现 GT1000 系列触摸屏与带时钟功能的可编程控制器之间时钟同步?
回答: GT Designer2 软件的“系统环境”菜单中, 选择“时钟功能”, 可以设置时刻校准和时刻通知。
(1) 时刻校准: 当打开 GOT 的电源时, 将 GOT 的时钟数据时间与 PLC 的时钟数据的时间进行时刻校准。
( 2)时刻通知: 在触发的时机, 将 PLC 的时钟数据的时间与 GOT 的时钟数据的时间进行时刻校准。
19.提问: 用于显示用户报警开关的上移
回答: FFB2 : 当光标显示时, 向上移动光标。· 当光标不显示时, 移动到下一页。
20.提问: 用于显示用户报警开关的下移
回答: FFB3 · 当光标显示时, 向下移动光标。· 当光标不显示时, 移动到下一页。
21.提问: 语言切换时, 最多能切换几种语言
回答: 由于注释组的设置限值, 最多可以切换 10 种语言
22.提问: GT Converter2 软件的功能? 适用于哪些系列的 GOT?
回答: 将 GOT800 系列用工程数据转换为 GTDesigner2 格式文件的软件。此外, 将工程数据从 GOT-900  系 列转换为 GOT1000  系列时,不需要使用 GT Converter2。而且包括.prw 和.pro 的画面转换 Digital Electronics Corporation's screen editor software  是关于 pro-face 画面的转换
23.提问: GT11,GT15 可设置的窗口画面数量是多少?
回答: GT11,GT15 可设置的窗口画面数量是 1024, 可登录的画面编号是 1--32767。
24.提问: 怎么能使指示灯在 OFF 时不显示?
回答: 指示灯属性中的边框色和开关颜色都改为与背景色一样的颜色.
25.提问: F940 的数值输入 HMI 显示 90 , PLC 监测值为-90
回答: 是由于使用了运算功能造成两者的数据不一致, 显示由运算“( 监测值×增益 1/增益 2) + 偏移”获 得的最终显示数据。
26.提问: 基本注释和注释组的区别
回答: 1.基本注释就 1 列, 注释组可以多列 2.基本注释就 1 组, 但注释组可以很多组
27.提问: GOT 的背光灯熄灭时, 操作相关的按钮, 按钮动作仍然会执行。
回答: GOT 的背光灯熄灭后, 显示屏变黑, 无法看到监视画面, 此时当前画面中的触摸开关仍然是有效。如操作者随意触摸显示屏达到点亮背光灯的目的, 如果触摸到相关按钮开关, 该按钮开关的功能会被执行。
28.提问: GOT1000 可否在通过以太网连接时实现透明功能?
回答: 不可, 只有在总线连接、CPU 直连和串行通信模块连接时才可以实现透明功能。
同时 PLC 的编程软 件 GX DEVELOPER 的版本在 8.0 以上。
29.提问: 如何调整开关的有效区域
回答: 选择需要调整对象, 单击右键, 然后调整编辑触摸区域和边框区域。
30.提问: 用户报警能否实现语言切换?
回答: 不可以, 用户报警只能用基本注释, 基本注释不能使用语言切换功能.
31.提问: 部件移动方式中“轨迹”和“移动”的区别是什么?
回答: 轨迹: 不清除显示的部件进行部件移动显示 移动: 清除显示的部件后进行部件移动显示
32.提问: 使用 DU 软件中设置的 F1 到 F6 的键的动作,使用 GTD2 软件打开后,怎么无效了?
回答: 两者不能相互转化, F1 到 F6 键的功能需要在 GTD2 中重新进行定义.
33.提问: GT Designer2 启动不希望出现启动向导
回答: 1 选择[工程] [绘图环境]的“操作”选项卡。2  在绘图环境对话框的“操作”选项卡中, 在“显示新 建工程向导”的选择框内取消钩选
34.提问: GT1000 系列触摸屏, 如何在 GT Designer2 中实现 ASCII 输入功能?
回答:GT Designer2 软件中新建窗口画面,在新建的窗口画面中放置库中的 ASCII 键盘,然后在 GT Designer2 软件的“系统环境”菜单中, 双击“按键窗口”, 选择“使用用户自制按键窗口”, 再将“ASCII  键画面编  号”定位到新建的窗口画面。
库中的 ASCII 键盘选择方法如下: 在项目管理器中, 点击“库”选项, 选择  某个类型的 ASCII 键盘,  比如 AV, 再将 AV 展开, 选中“AV ASCII KEY”, 在展开的“AV ASCII KEY ” 中选择自己需要的 ASCII 输入键, 将其拖放到新建窗口画面上即可。
35.提问: GOT 制作画面的时候,怎么在数值输入中输入实数?
回答: 数值输入选项中数据长度选择 32 位, "选项"中的数据类型选择"实数".
36.提问: 小数位数的自动调整是什么意思?
回答: 根据设置的小数位数,显示相应的几位小数,实际在 PLC 中的值还是一个整数.
37.提问: 数值输入和按键重叠可以吗?
回答: 可以重叠, 将数值输入设置为前面图层, 按键设置为后面图层, 可以输入数值, 可以执行开关, 但 与触摸区域有关。
38.提问: 软件中 B 驱动器是什么板卡, 起什么作用
回答: B 驱动器指 GT15-CFCD 或 GT15-CFEX-C08SET。在触摸屏需要使用 2 张 CF 卡时, 可以加扩展 B 盘, 起辅助作用, 保存一些日志, 报警, 配方数据。
39.提问: 在画面设计软件中显示“ ?  ”的文字符号, 在 GOT 本体上也不能正常显示
回答: 由于机种置换时出现的问题, 说明没有设 定好, 重新对带“  ?  ”的具体对象进行设 定就可以了。
40.提问: 网关 FTP 功能的说明
回答: 网关服务器功能主要是把不同厂家的 PLC 数据如 D100-D199 通过 GOT 的 EG0-EG199 显示出, PC 通过安装 MX COMPONENT+MX SHEET 对 GOT 进行监视。
FTP 服务器功能主要是把触摸屏中的日志,报警及硬拷贝的信息通过以太网通讯传送给 PC。
41.提问: 使用字指示灯怎样才能一个值对应一个文本?
回答: 新建状态后, 选择软元件范围, 使软元件值$V 等于常数, 对应状态输入对应的文本即可。
42.提问: 位开关, 关于“指示灯功能”
回答: 选择“键”时, 仅切换触摸时的指示灯亮。由于在未触摸时, 与软元件的状态无关; 选择“位”、“字” 时希望根据软元件的状态
43.提问: 如何在 GTD2 中查找画面的中已经编辑过的对象
回答: 工具/数据一览表中可以看到
44.提问: 为什么 1 号画面中进行叠加窗口的显示, 2 号画面中也有?
回答: 叠加窗口是根据软元件中的值来进行显示的, 如果在相应画面中不想显示, 如果在相应画面中不想 显示, 应该把软元件的值设置为 0
45.提问: 硬拷贝的图象如何读取
回答: 1.拔出CF 卡, 通过读卡器 2.直接读, 通过软件读取( 资料数据上载/计算机: 取得详细)
46.提问: 对象连续复制中, 增量是什么意思?
回答: 软元件的增量
47.提问: GOT1000 中能否叠加显示折线图与条形图或趋势图与条形图? 需要如何进行画面设计?
回答: 可以, 使用 GOT1000 的图层功能。使用 GT Designer2 设计的画面图层分为前面和背面, 在进行画面设计时, 将其中一个对象设置在背景, 将另一个对象设置在前景, 通过设置透过色, 即可以显示重叠放 置的对象
48.提问: 菜单中的语言设置是灰色
回答: 在系统环境中的辅助设置中选择相应功能选项。
49.提问: GOT1000 中能否叠加显示折线图与条形图或趋势图与条形图? 需要如何进行画面设计?
回答: 可以, 使用 GOT1000 的图层功能。使用 GT Designer2 设计的画面图层分为前面和背面, 在进行画面设计时, 将其中一个对象设置在背景, 将另一个对象设置在前景, 通过设置透过色, 即可以显示重叠放置的对象。
50.提问: 为什么 GT Simulator 不能仿真?
回答: GT Simulator 和 GX Simulator 的语言版本要一致才能仿真。
51.提问: 转化 GOT 的连接机器类型后, 在软元件显示为“? ”
回答: 可用的软元件范围/类型根据 GOT 类型的不同而不同。GT  Designer2  把超出范围的软元件显示为 “??”。如果出现这种情况, 要重新对软元件进行设置
52.提问: GOT1000 硬拷贝的图象如何读取
回答: 1.拔出 CF 卡, 通过读卡器读取相应硬拷贝数据 2.直接读, 通过软件读取( 资料数据上载/计算机:
取得详细)。
53.提问: GOT1000 是否可以连接打印机?
回答: GT10 、GT11 不支持打印机扩展连接功能; GT15 , GT16 支持 PictBridge 格式打印机扩展连接, 同时 触摸屏必须扩展 GT15-PRN 连接模块。
54.提问: G0T1000 系列的触摸屏怎么实现浮点数显示?
回答: 1. 在属性的“基本”选卡中的数据类型选择“实数”, 小数位数取大于 0; 2 .勾选“小数位数自动调 整”; 3.在“选项”选卡中的“数据类型”选择实数 BIN 即可。
55.提问: GT15-75J61BT13-Z 和 GT15-J61BT13 有什么不同
回答: GT15-75J61BT13-Z 用在一级扩展: VER.1 模式;GT15-J61BT13 支持 VER.2 模式, 可扩展。
56.提问: GT15 可以扩展多大存储容量的 CF卡?
回答: GTD2 软件版本需要 2.81 以上, 经实验可使用 SanDisk 公司生产的 2G CF 卡。
57.提问: 怎样通过 GOT1000 触摸屏设置 PLC 的时钟?
回答: 1.利用 GT Designer 2 软件时刻通知功能; 2.在 GT Designer 2  软件制作相关数据输入按钮, 直接写 PLC 相关时钟寄存器。
58.提问: 用 ASCII 输入的时候为什么弹不出键盘?
回答: ASCII 的输入键盘要自己制作,然后通过在画面属性中设置"使用用户自制按键窗口"来进行调用。
59.提问: 触摸屏支持哪些图片格式?
回答: GT15 , GT16 系列支持 bmp , jpeg , jpg, jpe 格式; F900/A900/GT11 仅支持 BMP 格式。
60.提问: 自制图形做为部件, 为什么在部件显示中不能显示?
回答: 部件应该作为一个整体, 如果有几个图形, 应进行组合并且注册到部件库后通过正常调用, 才能正 常显示。
61.提问: 对象脚本制作完毕,上传到 GOT 后,功能无法实现?
回答: 要使用对象脚本必须要安装相应的 OS.GT10 和 GT11 系列无法使用此功能
62.提问: 报警出现后怎么自动跳转到指定画面?
回答: 当报警发生时, 用脚本或者 PLC 编程的方式, 往画面切换软元件中写入相应画面的值, 实现画面自 动跳转。
63.提问: 什么是 GOT 特殊寄存器(GS)
回答: 指 GOT 内部的特殊寄存器, 他存储了内部信息、通信状态和错误信息等内容。通过使用对象功能对 GS 进行监视, 可以检查 GOT 的各种信息。
64.提问: 什么是 GOT 数据寄存器(GD)?
回答: 指 GOT 内部的数据寄存器
65.提问: 什么是 GOT 位寄存器(GB) ?
回答: 指 GOT 内部的位寄存器
66.提问: 为什么在 1 号画面中进行叠加窗口的显示, 切换到 2 号画面时也有?
回答: 叠加窗口是根据软元件中的值来进行显示的, 如果在相应画面中不想显示, 应该在切换到相应画面 的同时把叠加窗口软元件的值设置为 0.
67.提问: 扩展报警中的分层显示报警是如何制作的?
回答: 需建立 3 个注释组, 分别为上层、通用、中层注释组 进行分层显示报警
68.提问: GT10 , GT11,GT15 , GT16 可设置的基本画面数量是多少?
回答: GT11,GT15 , GT16 可设置的基本画面数量是 4096 个, GT10 是 1024 个, 可注册的画面编号范围是 1--32767。
69.提问: 怎样实现窗口画面的移动?
回答: 1.触摸窗口画面上部的标题栏, 标题栏将高亮显示。2.在 3 秒以内触摸想要移动的目的位置。3.窗口 画面移动到需要的位置
70.提问: 安装 BOOT OS 有几种办法?
回答: 1.通过 GT Designer2 软件将 BOOT  OS 内容传送到 CF 卡, 使用 CF 卡安装。2.通过 GT  Designer2 软件直接安装。
71.提问: 对象连续复制中, 增量是什么意思?
回答: 对象连续复制中, 增量是软元件序号的增量.
72.提问: 设置了画面切换软元件, 是不是每次开机都是 1 号画面?
回答: 画面切换软元件中存储的是画面的编号,可以通过脚本或者 PLC 编程的方式,在开机的时候,往软元件 写入你所希望出现的画面的编号.
73.提问: 触摸屏可以显示 PDF 文件吗?
回答:GT15 和 GT16 系列具有文件显示功能,通过相应的软件转换后可在触摸屏上显示以下格式内容. Word 文件, Excel 文件, PowerPoint 文件, PDF 文件, 图像文件(JPEG, BMP)
74.提问: 触摸屏是否支持 flash 动画显示?
回答: 目前为止还不支持, 但是可以通过部件显示和部件移动功能实现动画效果.
75.提问: 菜单中的语言设置是灰色
76.提问: 等级软元件的等级密码和系统密码有什么区别?
回答: 等级密码主要用于画面或者对象( 显示、操作的保护); 系统密码主要用于数据传输、实用菜单启动 的保护
77.提问: 如何设置使数值输入键在数值输入时按下确认键后自动消失?
回答: 在画面属性中中的辅助设置中选择清除光标, 按键窗口
78.提问: 请问 GOT 内部配方数据大小的计算方法?
回答: 使用配方功能时, 配方数据作为画面数据的一部分被保存在 GOT 中。此时的配方数据大小可根据保 存地点用以下方法计算。
① 当保存在 GOT  内置存储器时 计算公式为: 8+108×[ 配方文件数] +4×[ 所有配方文件的软元件 点数的合计]    ( 例如)  配方文件数: 100  所有配方文件的软元件点数的合计: 3000 点 则有 8+ 108 × 100+4×3000 = 22808  ( 字节);
②  当保存在 PC  卡中时 计算公式为:   89×[ 配方文件数] +6×[ 每个配方文件的 16 位软元件点 数的合计] + 13×[ 每个配方文件的32 位软元件点数。
更多内容可以在小程序内查询:
