[西门子] 西门子S7-200 SMART PLC ——模拟量控制概述&空气压缩机改造项目
查看14183 | 回复0 | 2024-12-6 08:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.1 模拟量控制概述
5.1.1 模拟量控制简介
(1)模拟量控制简介
在工业控制中,某些输入量(温度、压力、液位和流量等)是连续变化的模拟量信号,某些被控对象也需模拟信号控制,因此要求PLC有处理模拟信号的能力。
PLC 内部执行的均为数字量,因此模拟量处理需要完成有两方面任务:一是将模拟量转换成数字量(A/D 转换);二是将数字量转换为模拟量(D/A转换)。
(2)模拟量处理过程
模拟量处理过程如图5-1所示。这个过程分为以下几个阶段。
①模拟量信号的采集,由传感器来完成。传感器将非电信号(如温度、压力、液位和流量等)转化为电信号。注意此时的电信号为非标准信号。
②非标准电信号转化为标准电信号,此项任务由变送器来完成。传感器输出的非标准电信号输送给变送器,经变送器将非标准电信号转化为标准电信号。根据国际标准,标准信号分为电压型和电流型两种类型。电压型的标准信号为DC 1~5V;电流型的标准信号为DC 4~20mA。
③ A/D转换和D/A转换。变送器将其输出的标准信号传送给模拟量输入扩展模块后,模拟量输入扩展模块将模拟量信号转化为数字量信号,PLC经过运算,其输出结果或直接驱动输出继电器,从而驱动开关量负载;或经模拟量输出模块实现D/A转换后,输出模拟量信号控制模拟量负载。
5.1.2 模块扩展连接
S7-200SMART PLC本机有一定数量的I/O点,其地址分配也是固定的。当I/O点数不够时,通过连接I/O扩展模块或安装信号板,可以实现I/O点数的扩展。扩展模块一般安装在本机的右端,最多可以扩展6个扩展模块;扩展模块可以分为数字量输入模块、数字量输出模块、数字量输入输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、模拟量输入输出模块、热电阻输入模块和热电偶输入模块。
扩展模块的地址分配由I/O模块的类型和模块在I/O链中的位置决定。数字量I/O模块的地址以字节为单位,某些CPU和信号板的数字量I/O点数如不是8的整数倍,最后一个字节中未用的位不会分配给I/O 链中的后续模块。
CPU、信号板和各扩展模块的连接及起始地址分配,如图5-2所示。用系统块组态硬件时,编程软件STEP 7-Micro/WIN SMART会自动分配各模块和信号板的地址,本书在2.2.2 节硬件组态中有详细阐述,这里不再赘述。
5.3 空气压缩机改造项目
5.3.1 控制要求
某工厂有3台空气压缩机,为了增加压缩空气的储存量,现增加一个大的储气罐,因此需对原有3台独立空气压缩机进行改造,空气压缩机改造装置图,如图5-16所示。具体控制要求如下。
①气压低于 0.4MP,3台空气压缩机工作。
②气压高于0.8MP,3台空气压缩机停止工作。
③3台空压机要求分时启动。
④为了生产女全,必须有报置。一旦出现故障,要求立即报警,报警分为高报警和低低报警,高高报警时,要求3台空压机立即断电停止工作。
5.3.2 设计过程
(1)设计方案
本项目采用CPU SR20模块进行控制;现场压力信号由压力变送器采集;报警电路采用电接点式压力表十蜂鸣器。
(2)硬件设计
本项目硬件设计包括以下几部分。
①3台空气压缩机主电路设计。
②PLC 供电及控制设计。
③模拟量信号采集、空气压缩机状态指示及报警电路设计。
以上各部分的相应图纸如图5-17 (a)~(c)所示。
(3)程序设计
明确控制要求后,确定I/O 端子,如表5-5 所示。
②空气压缩机硬件组态,如图5-18所示。
③空气压缩机梯形图程序,如图5-19所示。
④空气压缩机编程思路及程序解析:本程序主要分为模拟量信号采集程序,空压机分时启动程序和压力比较程序3大部分。
本例中,压力变送器输出信号为4~20mA,对应压力为0~1MPa;当AIW16<5530,此时信号输出小于4mA,采集结果无意义,故有模拟量采集清零程序。当AIW16>5530,采集结果有意义。模拟量信号采集程序的编写先将数据类型由字转换为实数,这样得到的结果更精确;接下来,找到实际压力与数字量转换之间的比例关系,是编写模拟量程序的关键,其比例关系为P=(AIW16-5530)/(27648-5530),压力的单位这里取 MPa。用PLC指令表达出压力P与AIW16(现在的AIW16中的数值以实数形式存在VD40 中)之间的关系,即P=(VD40-5530)/(27648-5530),因此模拟量信号采集程序用 SUB-R指令表达出(VD40-5530.0)作表达式的分子,用SUB-R 指令表达出(27648.0-5530.0)作表达式的分母,此时得到的结果为MPa,再将MPa转换为kPa,故用MUL-R 指令表达出VD50X1000.0,这样得到的结果更精确,便于调试。
空气压缩机分时启动程序采用定时电路,当定时器定时时间到后,激活下一个线圈同时将此定时器断电。
压力比较程序、当模拟量采集值低于350<P<400kPa时,启保停电路重新得电,中间编程元件M0.0得电,Q0.0~Q0.2分时得电;当压力大于800kPa时,启保停电路断电,Q0.0~Q0.2同时断电。
重点提示:
模拟量编程的注意点如下。
①找到实际物理量与对应数字量的关系是编程的关键,之后用 PLC功能指令表达出这个关系即可。
②硬件组态输入输出地址编号是软件自动生成的,需严格遵照此编号,不可自己随便编号,否则编程会出现错误,如本例中,模拟量通道的地址就为AIW16,而不是AWI0.
③S7-200 SMART PLC 编程软件比较智能,模拟量模块组态时有超出上限、超出下限及断线报警,若模拟量通道红灯不停闪烁,需考虑以上两点。
