各位:大家好 今天开始讲西门子S7-200 SMART PLC编程+触摸屏+伺服控制编程实操培训课程,感觉有很多东西对于业内人士来说就是常识,但是对于非专业人士来说就是雪中送炭,这些东西尽管很基础但是非常重要。因此今天花几个小时总结一下,也好给广大想学习PLC编程的人提供一些较专业的常识性的帮助。 总结按照知识点分类进行,这样看上去清晰,容易记忆。看后立马可以用上。 1、西门子200SMART PLC按照点数分类有多少种: 按照点数分为:20点、30点、40点、60点。 2、西门子200SMART PLC有哪些型号? A、标准型继电器输出:SR20 SR30 SR40 SR60 S-代表标准型;R-代表继电器输出 B、标准型晶体管输出:ST20 ST30 ST40 ST60
S-代表标准型;T-代表晶体管输出
C、经济型(都是继电器输出):CR20S CR30S CR40S CR60S
C-代表经济型;R-代表继电器输出
3、型号中的AC/DC/RLY;DC/DC/DC什么含义? 4、西门子200SMART PLC 标准型CPU的扩展能力? 最多扩展6个扩展模块+1个信号板
经济型200SMART PLC的CPU不支持扩展模块,也不支持信号板。
5、西门子200SMART PLC CPU模块右下角的24VDC传感器电源电流最大值是300mA。
6、西门子200SMART PLC:标准型CPU,支持六个高速计数;经济型CPU支持4个高速计数。
7、如果用西门子200SMART PLC控制伺服驱动器,只能选择DC/DC/DC即晶体管输出型,继电器输出型不可以控制伺服驱动器。
对应200SMART PLC的CPU,除了ST20最多只能带两轴,ST30 ST40 ST60都是最多带三轴。
8、当CPU停电且没有电池卡的情况下,实时时钟保持时间通常为7天(西门子官方数据),但是在实际使用中经验几个月甚至半年也没发现时钟丢失。
9、西门子200SMART PLCCPU的位存储器位256位,也就是32个字节,即MB0-MB31,对于非职业人往往会忽视这个细节,导致编程时出现M地址超范围情况。
10、西门子200SMART PLC的CPU保持性存储器数目:标准型是10KB,经济型是2KB。 11、西门子200SMART CPU最多支持256个定时器。非保持性(TON、TOF):192个;保持性(TONR):64个。
12、西门子200SMART CPU最多支持256个计数器。
13、SB-代表信号板;EM-代表扩展模块。
14、西门子200SMART CPU最多支持8路PID闭环控制。
15、西门子200SMART CPU左下角的RS485口,支持用西门子200的专用编程电缆进行上传下载、在线监控程序。(电缆一定要是西门子原装的,市场上的便宜的西门子200编程电缆不能用)。
16、西门子200SMART CPU的PID控制输出方式有两种:模拟量输出与开关量输出。
17、西门子200 CN的程序可以直接在西门子200SMART 编程软件中打开。
18、订货号每位代表含义说明:
19、西门子200SMART PLC CPU自身I/Q点数:输入/输出=3:2 20点CPU:输入12/输出8; 30点CPU:输入18/输出12;
40点CPU:输入24/输出16;
60点CPU:输入36/输出24;
20、所有plc的数字量输出模块,都有两种类型:晶体管输出/继电器输出。因为在特殊情况下二者是不可替代的。
晶体管输出:主要用于高频率动作,低电流输出,通常用于频繁动作的控制场景:如驱动伺服驱动器、音乐喷泉等
继电器输出:主要用于低频率动作、大电流输出,通常用于电器控制方面。
21、PLC正常运行可以不用存储卡,存储卡有三个功能:固件升级、程序传输、带密码的CPU恢复出厂值。 22、程序传输卡两种制作方法:通过PLC制作、通过PC制作。 23、如何清除带密码的CPU内部的程序: 24、如何设置西门子200SMART CPU的时钟? 点“PLC”,再点“设置时钟” 一定要处于在线状态 第一步先读取CPU内部时钟看看是否正确 若时钟不正确则点击“读取PC”,点击“设置”即可修改CPU内部时钟 25、如何创建用户库文件?
就以模拟量转工程量库文件创建为例:
第一步:做好参数化子程序AI_R 第二步:点击创建用户库,“文件”---“创建”;或在“库”---点击“右键”--“创建库”
第三步:根据提示,一步步向导完成 然后关闭SMART PLC编程软件,重新打开编程软件,在库中可以看到刚刚创建的用户库文件 至此,完成用户库创建。
