[西门子] 西门子1200Modbus RTU和Modbus ASCII的区别、应用和设置
查看125 | 回复0 | 2024-11-29 14:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子1200Modbus RTU和Modbus ASCII的区别、应用和设置如下
区别:
 • 数据传输方式:西门子1200Modbus RTU采用二进制数据传输,每个字节可以传输两位十六进制字符,具有较高的传输效率和稳定性;而Modbus ASCII则采用ASCII码传输文本信息,每个8位的字节拆分为两个ASCII字符进行发送,传输效率相对较低,但可读性更强。
 • 通信接口:两者都支持串行通信,可以使用RS232和RS485接口。
 • 应用场景:由于西门子1200Modbus RTU传输效率高,适用于需要快速、大量数据传输的工业控制场景;而Modbus ASCII由于可读性强,更适用于需要人工读取通信内容的场景,如调试和监控。
应用:
• 西门子1200Modbus RTU:
 • 实现PLC与被控设备之间的快速、稳定数据传输。
 • 应用于工业控制中的仪表数据读写、程序轮询以及单个模块控制多个485设备的需求。
 • 广泛应用于各种工业控制领域,如电力、石油、化工等。
 • Modbus ASCII:
 • 适用于短距离通信和需要人工读取通信内容的场景。
 • 便于调试和监控,可以直观地看到通信内容。
• 在一些特定的工业控制场合,如需要人工干预的自动化系统中得到应用。
设置:
对于西门子1200Modbus RTU,需要设置通信接口参数,如波特率、数据位、停止位、校验位等,并确保PLC与被控设备之间的通信链路正常。
在编程时,需要配置Modbus RTU主站或从站的参数,如地址、功能码、数据域等。
对于Modbus ASCII,同样需要设置通信接口参数,并确保通信链路正常。在编程时,需要注意ASCII码的编码方式,并正确解析接收到的ASCII码数据。
综上所述,西门子1200Modbus RTU和Modbus ASCII在数据传输方式、通信接口以及应用场景等方面存在差异,应根据具体需求选择合适的通信方式。
