[西门子] 西门子S7-1200 Modbus TCP通讯及应用
查看198 | 回复0 | 2024-11-29 14:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7-1200 PLC支持Modbus TCP通讯,可以作为客户端主站或服务器从站进行数据传输。以下是关于西门子1200 Modbus TCP通讯指令及应用的详细介绍:
一、Modbus TCP通讯指令
西门子S7-1200 PLC使用Modbus TCP通讯时,主要涉及到两个指令:MB_CLIENT(客户端指令)和MB_SERVER(服务器指令)。
 1. MB_CLIENT指令:用于在客户端PLC中建立与Modbus TCP服务器的连接,发送请求并接收响应。该指令需要设置多个参数,包括连接参数(如服务器IP地址、端口号等)、请求参数(如功能码、数据地址、数据长度等)以及响应处理参数。
 2. MB_SERVER指令:用于在服务器PLC中监听来自客户端的请求,并根据请求处理数据后返回响应。该指令同样需要设置多个参数,包括连接参数、请求处理参数以及响应参数等。
二、Modbus TCP通讯应用
 1. 硬件连接:在进行Modbus TCP通讯之前,需要确保PLC与Modbus TCP服务器(或其他PLC)之间的硬件连接正常。这通常涉及到以太网电缆、交换机或路由器等网络设备的配置和连接。
 2. IP地址和端口号设置:在PLC的编程软件中,需要为参与通讯的PLC设置正确的IP地址和端口号。客户端PLC需要知道服务器PLC的IP地址和端口号才能建立连接。
 3. 编程与组态:
 • 在客户端PLC中,使用MB_CLIENT指令编写通讯程序。首先需要创建一个函数块,并在其中调用MB_CLIENT指令。然后,根据实际需要设置指令的各个参数,包括连接参数、请求参数等。此外,还需要在PLC的数据块中定义用于存储发送和接收数据的变量。
 • 在服务器PLC中,使用MB_SERVER指令编写通讯程序。同样需要创建一个函数块并调用MB_SERVER指令,然后设置相应的参数。服务器PLC还需要定义用于存储要发送给客户端的数据的变量。
 • 在触摸屏或其他HMI设备上,可以组态相应的界面用于显示和输入数据。这些界面需要与PLC中的变量相关联,以便实现数据的实时显示和输入。
 4. 通讯测试:编程完成后,需要进行通讯测试以确保两个PLC之间能够正常进行Modbus TCP通讯。可以在客户端触摸屏上输入要发送的数据,并查看服务器触摸屏上接收到的数据是否正确。如果数据正确,则说明两个PLC之间的Modbus TCP通讯正常。
三、注意事项
 1. 指令版本:不同版本的博途软件中的Modbus TCP指令可能有所不同。因此,在编程时需要参考相应版本的帮助文件以确保正确使用指令。
 2. 数据块设置:在创建用于存储发送和接收数据的变量时,需要注意数据块的设置。特别是需要取消勾选“优化的块访问”选项以确保能够正确访问数据。
 3. 错误处理:在通讯过程中可能会遇到各种错误情况,如连接失败、数据错误等。因此,在编程时需要添加相应的错误处理逻辑以应对这些情况。
 4. 安全性:Modbus TCP通讯是基于以太网进行的,因此需要注意网络安全问题。可以采取相应的安全措施来保护通讯数据的安全性和完整性。
西门子1200 PLC的Modbus TCP通讯指令及应用涉及多个方面,包括指令的使用、硬件连接、编程与组态以及通讯测试等。在实际应用中,需要根据具体需求进行配置和编程以实现所需的功能。
