[西门子] 95%的PLC工程师能看懂的交通灯程序,结构简单明了
查看89 | 回复0 | 2024-11-29 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一个使用结构文本(ST)编写的详细交通灯PLC程序。这个程序会控制一个具有红灯、黄灯和绿灯的交通灯系统,每个灯按一定的顺序和时间间隔亮起和熄灭。
PROGRAM TrafficLightControl
VAR
   // 定义定时器
   GreenTimer: TON;    // 绿灯定时器
   YellowTimer: TON;   // 黄灯定时器
   RedTimer: TON;      // 红灯定时器
   // 定时器时间设置(单位:毫秒)
   GreenDuration: TIME := T#10s;  // 绿灯持续时间10秒
   YellowDuration: TIME := T#5s;  // 黄灯持续时间5秒
   RedDuration: TIME := T#10s;    // 红灯持续时间10秒
   // 状态变量
   CurrentState: BYTE := 0;  // 状态0: 红灯,状态1: 绿灯,状态2: 黄灯
   // 输出变量(连接到实际交通灯)
   RedLight: BOOL;
   GreenLight: BOOL;
   YellowLight: BOOL;
END_VAR
// 主程序逻辑
// 根据当前状态设置交通灯
CASE CurrentState OF
   0:  // 红灯状态
       RedLight := TRUE;
       GreenLight := FALSE;
       YellowLight := FALSE;
       // 启动红灯定时器
       RedTimer(IN := TRUE, PT := RedDuration);
       // 如果红灯定时器完成,切换到绿灯状态
       IF RedTimer.Q THEN
           CurrentState := 1;
       END_IF;
   1:  // 绿灯状态
       RedLight := FALSE;
       GreenLight := TRUE;
       // 启动绿灯定时器
       GreenTimer(IN :=TRUE, PT := GreenDuration);
       // 如果绿灯定时器完成,切换到黄灯状态
       IF GreenTimer.Q THEN
           CurrentState := 2;
       END_IF;
   2:  // 黄灯状态
       RedLight := FALSE;
       YellowLight := TRUE;
       // 启动黄灯定时器
       YellowTimer(IN:=TRUE, PT := YellowDuration);
       // 如果黄灯定时器完成,切换回红灯状态
       IF YellowTimer.Q THEN
           CurrentState := 0;
       END_IF;
   // 默认情况(理论上不会发生,因为状态变量只定义了0, 1, 2)
   ELSE
       RedLight := FALSE;
END_CASE;
// 注意:在实际应用中,可能需要添加额外的错误处理和状态监控逻辑。
// 此外,这里的定时器使用的是上升沿触发(IN := TRUE),这意味着它们会在每次扫描周期开始时重置,
// 除非有特定的逻辑来保持IN为TRUE直到定时器完成。在这个简单的例子中,我们假设IN始终为TRUE,
// 因为我们只在定时器完成后改变状态。在实际应用中,可能需要更复杂的逻辑来处理定时器的启动和停止。
这个程序使用了CASE语句来根据当前状态(CurrentState)设置交通灯的输出(RedLight,GreenLight,YellowLight)。对于每个状态,它都会启动相应的定时器,并在定时器完成时切换到下一个状态。注意,这里的定时器时间是以毫秒为单位的,所以T#10s表示10秒。在实际应用中,你可能需要根据你的PLC和编程环境来调整时间单位和格式。
