[西门子] 马达保护器ST573通过Moxa串口服务器Nport 5630-8进行Modbus RTU通讯测试
查看129 | 回复0 | 2024-11-28 08:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般我们在做Modbus RTU通讯时,都会借助串口服务器(例如MOXA Nport 5630-8)实现,如何查看通讯是否正常?下面将介绍Modbus Poll(做主站或者客户端)通过以太网借助串口服务器测试与苏州万龙马达保护器ST573进行Modbus RTU通讯是否正常。
一、准备工作
  1、苏州万龙马达保护器一台(ST573F-E-F-100
  2、串口服务器一台(Nport 5630-8)
  3、ModbusPoll Setup 32Bit V7.4软件,在电脑提前安装好。
二、串口服务器(Nport 5630-8)配置
  根据需要及通讯参数设置好IP及串口参数,最主要的是注意以下参数设置,注意Local TCP Port端口号(这里设置为4001),如下图:
三、设置马达保护器ST573通讯参数,注意其节点地址(这里设置为3),如下图:
四、打开ModbusPoll软件,参数设置:Connection:Modbus RTU/ASCLL Over TCP/IP;IP地址为串口服务器IP地址(10.1.0.54);Sever Port:4001,为串口服务器中Local TCP Port端口号;根据马达保护器通讯参数设置好Slave ID(3);选择好功能码参数,如下两图图:
五、连接,通讯测试,效果如下图:
