[西门子] 罗克韦尔(AB) 触摸屏PanelView Plus 7 Performance使用相关总...
查看139 | 回复0 | 2024-11-28 08:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      接下来的几篇文章将介绍罗克韦尔(AB) 触摸屏PanelView Plus 7   Performance使用相关总结,分为触摸屏初始化、固件更新、终端IP设置、运行工程下载、字体下载及其链接设置等。这篇文章将介绍罗克韦尔(AB) 触摸屏PanelView Plus 7   Performance 的初始化及固件更新。
1、初始化
 初始化,一般是在需要固件更新或者忘记触摸屏密码的条件下,才需要初始化。
1.1 点击触摸屏背面小按钮,如下图所示
1.2  选择初始化命令,如下图所示
1.3  初始化过程,如下图
1.4  初始化过程、完成显示图,初始化完成后需固件更新。
2、固件更新
固件更新前,需去官网:
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx 下载固件更新文件,步骤如下。(需提前注册好账号)
2.1 登录上述网站后,点击Available Versions,如下图所示
2.2  然后点击Select a Product,如下图所示
2.3  输入所需触摸屏名称:PanelView Plus 7 Performance,如下步骤:
2.4  选择B
2.5  选择所需版本号,如下图所示
2.6  会提示需登录账号,输入用户名和密码。
2.7  选择所需硬件更新文件,这里是通过USB进行硬件更新的,所以选择USB Update CAB,下图所示
2.8  下载文件,过程如下图所示
2.9  固件下载完成后,把固件压缩文件拷贝至U盘里,并解压在U盘根目录下,如下图。
2.10  触摸屏初始化(参照初始化部分),完成后,弹出如下图,点击“NEXT”
2.11  输入设备名称及其密码,点击“NEXT”,如下图所示
2.12  点击NEXT,如下图所示
2.13  插入解压好固件更新文件的U盘,点击从USB硬件更新按钮,如下图:
2.14  固件更新过程,如下图所示
2.15  固件更新完成,如下图所示
