[西门子] 西门子wincc画面中,扇叶旋转动画的实现
查看117 | 回复0 | 2024-11-28 08:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   之前公众号分享过西门子Wincc旋转动画脚本文章,今天将介绍另外一种方法。
1、在wincc画面中,放置3个部分圆,分别设置好其半径、起始角度,结束角度:80、90、150;80、210、270;80、330、390;并将其中心并一起放置,如三图所示:
2、对起“始角度为90、结束角为150”部分圆的起始角度进行动作C脚本编写,编写完成,设置好其触发周期:250ms(触发周期建议使用变量周期,相关文档参见使用变量触发器触发西门子Wincc动画),如下图所示。
具体C脚本:
#include "apdefap.h"
 long _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
#pragma option (mbcs)
static  int i=90;
if(GetTagBit("S7$程序(1)/PD1_QD") )
 if(i<450)
    i=i+30;
  if(i==450)
   i=90;
if (!GetTagBit("S7$程序(1)/PD1_QD") )
 i=90;
return i;
3、对起“始角度为90、结束角为150”部分圆的结束角度进行动作C脚本编写,编写完成,设置好其触发周期:250ms(触发周期建议使用变量周期,相关文档参见使用变量触发器触发西门子Wincc动画),如下图所示。
具体C脚本:
static  int i=150;
  if(i<510)
    i=i+30;
 if(i==510)
   i=150;
 i=150;
return i;
4、对起“始角度为210、结束角为270”部分圆的起始角度进行动作C脚本编写,编写完成,设置好其触发周期:250ms(触发周期建议使用变量周期,相关文档参见使用变量触发器触发西门子Wincc动画),如下图所示。
具体C脚本:
static  int i=210;
  if(i<570)
    i=i+30;
  if(i==570)
   i=210;
 i=210;
return i;
5、对起“始角度为210、结束角为270”部分圆的结束角度进行动作C脚本编写,编写完成,设置好其触发周期:250ms(触发周期建议使用变量周期,相关文档参见使用变量触发器触发西门子Wincc动画),如下图所示。
具体C脚本:
static  int i=270;
 if(i<630)
    i=i+30;
 if(i==630)
   i=270;
 i=270;
return i;
6、对起“始角度为330、结束角为390”部分圆的起始角度进行动作C脚本编写,编写完成,设置好其触发周期:250ms(触发周期建议使用变量周期,相关文档参见使用变量触发器触发西门子Wincc动画),如下图所示。
具体C脚本:
static  int i=330;
   if(i<690)
    i=i+30;
 if(i==690)
   i=330;
 i=330;
return i;
7、对起“始角度为330、结束角为390”部分圆的结束角度进行动作C脚本编写,编写完成,设置好其触发周期:250ms(触发周期建议使用变量周期,相关文档参见使用变量触发器触发西门子Wincc动画),如下图所示。
具体C脚本:
static  int i=390;
if(i<750)
    i=i+30;
  if(i==750)
   i=390;
 i=390;
return i;
