> 在自动化行业中,软件版本更新换代速度特别快,这涉及到工程项目版本升级,尤其是从事自动化维护的人员。几年前的项目,到现在可能PC硬件系统不支持之前操作系统,现有操作系统又不支持之前软件。下面将西门子Wincc为例,总结Wincc由6.2版本升级到wincc7.3版本的过程。 1、方法介绍及前期准备 将以某现场隔膜泵组态项目版本从wincc6.2移植(升级)到wincc7.3版本为例,一般有两种方法: 1、从wincc6.2版本直接移植(升级)wincc7.3版本(有弊端,字体显示???) 2、先从wincc6.2版本移植(升级)wincc7.0版本,再从wincc7.0版本移植(升级)wincc7.3版本 前期准备: 准备3个虚拟机,分别安装有西门子wincc6.2版本软件、wincc7.0版本软件、wincc7.3版本软件 wincc组态软件的安装,具体步骤查找相关西门wincc安装文档。 2、从Wincc6.2版本直接移植到wincc7.3版本 2.1 用wincc6.2项目复制器复制项目,如下图。 2.2 用wincc7.3直接打开从wincc6.2版本复制过来组态项目,会提示移植,点击是,如下图。或者用项目移植工具移植。 2.3 弹出画面点击移植,如下图 2.4 移植过程,整个过程需要几分钟。 2.5 完成,会提示移植已完成。 2.6 用wincc7.3打开已移植组态编辑画面,发现字体显示“???” 2.7 用wincc7.3运行移植组态画面,发现字体也显示“???” 3、Wincc6.2经过移植到Wincc7.0再移植到wincc7.3 3.1 把用wincc6.2项目复制器复制的项目拷贝到wincc7.0虚拟机中,打开wincc7.0项目移植器,如下图
3.2 弹出画面选择拷贝的wincc6.2版本项目
3.3 弹出画面点击完成,开始项目移植。 3.4 移植完成,会弹出数据已成功移植。
3.5 用wincc7.0编辑画面打开刚才移植成功项目,画面字体显示正常。
3.6 用wincc7.0运行刚才移植成功项目,画面字体显示正常。 3.7 把在虚拟机wincc7.0移植成功项目,拷贝至wincc7.3虚拟机中。用wincc7.3项目移植器移植拷贝项目。如下图 3.8 弹出界面,点击移植,如下图 3.9 移植过程,如下图 3.10 移植过程,如下图 3.11 移植完成,会提示移植已完成,如下图 3.12 移植完成之后,用wincc7.3打开刚才移植成功项目,画面编辑器打开任意一个画面,发现字体显示正常。 3.13 用wincc7.3运行移植成功项目,发现画面字体显示正常。 过程总结: 1、从wincc6.2版本直接移植(升级)wincc7.3版本,编辑画面和运行画面,字体均显示“???”,移植失败。 2、先从wincc6.2版本移植(升级)wincc7.0版本,再从wincc7.0版本移植(升级)wincc7.3版本,编辑画面和运行画面,字体均显示正常,移植成功。
