[西门子] 西门子产品兼容性查询方法
查看184 | 回复0 | 2024-11-28 08:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在西门软件安装过程中,发现系统不兼容或者软件之间不兼容,无法继续往下安装,只能重新安装系统或者更换其它版本软件。这会浪费大量时间。这时候如果提前做兼容性相关检查,提前准备好所需合适的系统或者软件版本,就会很好避免这个问题,下面就介绍西门子产品兼容性查询方法。
第一步打开在线工具网址,复制如下链接打开即可:
http://www.siemens.com/compatool
注意:需提前注册好账号,否则无法进行相关操作。
  •    第二步:点击下载兼容性列表,查找我们需要下载兼容性列表的产品,参考如下图,例如:查找WinCC兼容性
  •   第三步:点击选中的产品名称,弹出来WinCC的历代版本,选中我们需要的版本(例如wincc7.5)即可下载兼容性列表,下载完解压打开文档即可。
如上图,wincc7.5各版本与各操作系统之间的兼容性,绿色√表示兼容。
