[西门子] 西门子Wincc中I/O域输入带弹窗二次确认功能的实现
查看119 | 回复0 | 2024-11-28 08:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、建立变量---PLC端:
  在Step7 DB数据块中建立整型变量(HMI_SZ_I),如下图:
2、建立变量---Wincc内部:
  在wincc变量管理中建立内部整型变量(TEMP_I),如下图:
3、wincc画面中I/O域属性设置:
在wincc画面中放置I/O域,其属性中“输出/输入”中的“输出值”中动态连接变量为PLC端变量(HMI_SZ_I),参考下图所示:
4、wincc画面中I/O域“输入值”事件设置:
I/O域事件中“输出/输入”中的“输入值”中动态连接变量为wincc内部变量(TEMP_I),参考下图所示:
5、wincc画面中I/O域“键盘”->“释放”事件设置:
I/O域事件中“输出/输入”中的“键盘”-->“释放”C脚本编写如下,参考下图所示:
#include "apdefap.h"
void OnKeyUp(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
 #pragma option (mbcs)
  int TEMP_I=GetTagWord("TEMP_I");
 char szBuffer[20];
 sprintf( szBuffer,"确定要更改值为:%d",TEMP_I);
 if ( nChar==13 )
int xRet = MessageBox(NULL,szBuffer,"再次确认窗口",MB_YESNO|MB_ICONQUESTION|MB_SYSTEMMODAL);
 if ( xRet == IDYES )
 SetTagWord("S7$程序(1)/HMI.HMI_SZ_I",TEMP_I);
