[西门子] 西门子S7-300CPU状态指示灯
查看116 | 回复0 | 2024-11-28 08:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       BF 灯显示的是总线通讯故障,SF灯显示的是系统故障。在本问题中是由总线故障引起SF(系统故障)灯常亮。所以排除BF就会排除了SF。
      BF闪烁:表示总线通讯时断时续,要检查一下通讯电缆连接情况。
     BF常亮: 表示总线通讯无法建立,检查电缆,检查设备配置参数等。
   如果DP主站上代表通信的指示灯BF/BUSF红灯常亮,说明总线电缆有短路或主站DP端口损坏。拔掉主站总线连接器,如果变为红灯闪烁,说明是总线电缆有问题,如果还是红灯常亮,就是主站DP端口损坏。
