[三菱] 三菱自动化产品相关知识整理汇总
查看56437 | 回复0 | 2024-11-28 08:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先从应用最广泛的PLC产品来说下:
小型机:FX3S、FX3G、FX3U、FX5U
中型机:L系列
大型机:Q系列、R系列
Q是比较老的产品,也是现在大型机里面应用比较普遍的产品,在Q之后开发出性价比比较高的产品L系列和性能更高的产品R系列,Q将逐步退出历史舞台!
Q和L的区别:在中型系统的单机设备应用上,L系列比较适合。像伺服控制、模拟输入输出、高速计数、串行通讯、输入输出等功能上基本和Q一致,但在Q的功能里面,有以下功能L实现不了:
1、多CPU系统(L只有通用CPU);2、与其他品牌的工业网络的兼容性(如PROFIBUS);3、CC-Link IE Control网络(L只支持CC-Link和CC-Link IE Field)。
再说下R系列产品:R是Q的升级产品,以后各种新功能模块的开发也只会在R系列增加,R的产品阵容相对Q更全面,更方便。例如多CPU系统里面如下:
运动CPU中,R16MT、R32MT、R64MT支持的轴更多,功能更强大(授权支持G代码和简易4轴机械手控制);
安全CPU的对应选型和应用相对Q更简洁方便(安全CPU加IE网络和远程安全模块);
冗余CPU的对应也更方便和全面(CPU、电源、模块冗余);
通用CPU里面增加了网络一体的CPU(自带3网口,可做通用以太网口或者IE Field网络,最重要的是加量不加价);
所以如果需要配置CC-Link IE的网络,R的性价比比Q要高。
另外就是各种模块的升级和增加,例如网络支持PROFINET等。还有就是编程软件的升级,CPU和模块都有自带的FB(好像三菱的FB一致是个槽点),标签不占用软元件等。
另外,看论坛里面咨询三菱通讯的比较多,那就谈下三菱的通讯,首先看看通讯的分类:
硬件连接分类:
1、串口(232,485等)2、网线  3、光纤
通讯类型分类:
1、标准协议(modbus rtu\tcp);2、专用网络(CC-Link系列,DP,PN,EIP,DeviceNet,CANopen等);3、三菱专用协议(MC,SLMP,变频器通讯);4、无顺序协议(串口RS,socket等)。
通讯设备分类:
1、PLC和PLC;
2、PLC和上位机;
3、PLC和机械手;
4、PLC和变频;
5、PLC和仪表;
6、PLC和相机;
7、PLC和RFID;
8、PLC和伺服;
9、PLC和各种智能传感器等
(不足的大家继续补充)
下面说一个典型的通讯案例,PLC之间数据交换或者组网:
通过专用网络(CC-Link,CC-Link IE Field,CC-Link IE Control),
CC-Link是基于串口的网络,支持三菱全系列PLC和最多的第三方设备(机械手、电磁阀等);
Field是基于网线的网络,支持FX5U(智能做从站)往上的PLC系列;
Control是基于光纤的网络(R系列也可以支持网线),仅支持Q和R系列PLC。
专用网络一般需要增加模块,成本高,速度快,数据量大,稳定性好,错误检测方便。
通过本体自带通讯口,FX系列可以通过485实现简单数据交换(支持8台);
中大型PLC可以通过本体自带的以太网口实现数据交换(如两边都是socket,那两边都要做收发程序;一个socket一个MC,那socket一方做收发程序;或者走Modbus/tcp);
最方便的是,如果有L和QUDV系列PLC,那可以采用简单plc通讯和三菱带网口的cpu或者模块轻松的实现plc数据交换。这种自带通讯口的通讯不需要增加模块,成本低,数据量小,速度慢,数据不好校验,稳定性差。
至于PLC和其他的产品通讯,原理都差不多。专用网络都是有标准的设置和模式。Modbus rtu/tcp也有自己标准的报文,自带网口的cpu(除QUDE外)都支持Modbus tcp客户端(主站),FX5U是客户端和服务器(主从)都支持的。如果网口无顺序协议,那就是TCP和UDP socket,之后是active、unpassive、fullpassive了。
说到cpu本体自带的以太网口,另外说下其支持的CC-Link IE Field Basic网络(QUDE和FX3除外),不增加成本的前提下支持伺服连接(JE-C\J4-GF)\支持变频器连接(-E)\支持远程IO 连接等。FX5U支持7站,L支持16站,QUDV和R支持64站。
简单CPU数据交换,L的基本可以和现在所有的以太网cpu或者模块连接
本体以太网支持通讯种类
