[西门子] C#对access进行数据写入
查看87 | 回复0 | 前天 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)建立access数据表
此处建立ID,PLC_type,information三个字段名称。
保存文件格式:demo_C#.accdb
(2)建立设计C#程序
①界面设计
设计文件路径,连接按钮,以及需要新增的两个字段名称。
②编写代码
    private void btn_connect_Click(object sender, EventArgs e)//链接
        using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString))
            try
                connection.Open();
                MessageBox.Show("数据库连接成功");
                    string conf = "select PLC_type from data where PLC_type = '" + this.txb_data1.Text + "'";//PLC_type
                    OleDbCommand cmdc = new OleDbCommand(conf, connection);
                    OleDbDataReader read = cmdc.ExecuteReader();
                    if (read.Read() == true)
                        MessageBox.Show("数据已存在");
                    else
                        if (this.txb_data1.Text == "")
                            MessageBox.Show("插入数据不能为空");
                        else
                            string reg = "insert into data(PLC_type,information) values('" + this.txb_data1.Text + "','" + this.txb_data2.Text + "')";
                            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(reg, connection);
                            cmd.CommandText = reg;
                            cmd.ExecuteNonQuery();
                            MessageBox.Show("数据添加成功");
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show("数据库连接失败" + ex.Message);
测试效果
