[西门子] C#通过modbus tcp与S7-200 smart通信测试
查看101 | 回复0 | 2024-11-21 07:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、编写S7-200 Smart的MODBUS TCP SERVER程序段
     首先调用库文件
其中M0.0为使能服务器通讯,IP_Port为端口,最大输入输出为256,最大模拟量为56,寄存器100个(对应地址:40001~40099),PLC寄存器从VB0开始。
二、编写C#程序
    通过NUget添加驱动EasyModbusTCP
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using EasyModbus;//调用驱动
//创建对象
 ModbusClient modbusClient = new ModbusClient();
 private void 连接_Click(object sender, EventArgs e)
     modbusClient.IPAddress = txb_IP.Text; // 服务器IP地址
     modbusClient.Port = int.Parse(txb_port.Text); // 端口号
     modbusClient.Connect(); // 建立连接
     if (modbusClient.Connected)
         MessageBox.Show("与PLC连接成功!");
         int[] registers = modbusClient.ReadHoldingRegisters(0, 100); // 从地址0开始读取100个保持寄存器的数据
         D_40099.Text = registers[99].ToString();//读取第100个数据
         updatetimer.Enabled = true;
         连接.ForeColor = Color.Green;
         断开连接.ForeColor = Color.Gray;
     else
         MessageBox.Show("与PLC连接失败!");
测试效果:
