[西门子] 水处理脱泥设备--叠螺机
查看103 | 回复0 | 2024-11-21 07:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      昨日寒露,今日起雾,天气渐冷,逐入冬季。
      起早到项目,处理叠螺机问题。用户反馈设备不停地报故障,且自动重启。
       到达脱水机房,检查设备,发现故障时有出现。叠螺机主回路如下。变频器无故障,但是热继电器和接触器频繁跳。
      控制回路如下,通过控制回路可发现,主要是设备超负荷,将热继电器修改为3.5A,原来为3A,结果一样。
    初步判断非电气故障,应为机械故障,检查发现螺旋出泥口堵塞,出口缝隙很小。
1-将出料口压板松开,拉出;
2-叠螺机切换到反转,开启1分钟后停机;
3-叠螺机切换到正转,开启,直到内部堵料排空(一般20分钟左右),将压板调到15cm(出泥口缝隙)左右。
4-正常运行的变频器频率为30HZ~35HZ。
5-污泥池浓度高了,泥多水少,就要把叠螺机的出泥口缝隙放大,变频器转速调到30~35HZ处理。
6-每天晚上下班前必须要把叠螺机里面的污泥排空,把污泥泵和加药泵关闭,把叠螺机再开20分钟排空。
